LouLou se tâte ... une MGA ?
Tous les sujets sur la MG A.
temp100
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Message par temp100 »
effectivement, faut un stock :P mais le prix des rechargeables n'est pas beaucoup moins cher ... ils donnent 10 à 15 minutes par bouteille d'un litre.
Avec l'usage que j'en fait, 1500 Euro le poste me paraissais exagéré ... vaut mieux louer non ?
Le truc qui manque à mon avis, c'est une minuterie pour faire du point à point ... je compte ... 21-22 et stop ... si on pouvait régler 1,5 ou 2 secondes serait top ...
car lors de mon passage en carrosserie, il y a bien 30 ans, mon boss ne faisait que des points, tous les cm, pas de cordon
alan
Message par alan »
tout a fait...que des points.
on a déja parlé des rechargeables ..perso je m'en passe: trop cher pour un usage amateur ponctuel.Les grandes bouteilles sont louées et les petites se vendent ......
Pour la soudure par points il est peut être possible de louer le truc.
GIGI79
Message par GIGI79 »
loulou tu peux investir dans un mig sans gaz
tu fais du point par point le prix du matos 150 roros
plus de bouteille que du fil a 15 roros la bobine,tu peux en faire des points
alan
Message par alan »
ces postes fonctionnent avec ou sans gaz :)
suffit d'utiliser le bon fil :)
nono90
Message par nono90 »
le copain qui m'avait refait le plancher avait acheter juste avant son poste au Leroy, un mig-mag jaune et bleu, marque??, ce qui coutait un bras c'était les bouteilles car consignées ou louées je sais plus.
les points chauffent moins que les cordons et déforment moins du fait :prof:
mais c'était pas ton pot carrossier qui devait faire ?
temp100
Pour le poste, mon pote carrossier me prête son engin le week-end sans problème ... mais au vu des résultats obtenu avec mon petit poste, vais pas m'enquiquiner à trimballer son monstre ... rien que la bouteille, je vous jure :D
et oui Gigi, alan a raison, on peut mettre du fils enrobé, inverser la polarité et couper le gaz :lol:
c'est une possibilité si je me prends trop le choux ... mais mon plaisir, c'est d'en faire le maximum.
Pi là, je décape, je décape ... juste hier, un peu marre alors j'ai sorti mon MIG-MAG
temp100
bon, ben on retourne le tout ... et sur mon chassis :lol:
LouLou a écrit :gadget obligatoire pour faire du beau boulot ... la cagoule électronique
http://www.prosoud.com/promotions/1105- ... 07709.html
... J' en connais une qui doit être contente si tu déboules comme ça au lit, en pyjama la nuit en rentrant du garage ... :cpv:
temp100
pyja quoi ? tout nu mon bon monsieur ! tu oublies que le soleil dès la mi-aout, on ne le voit que sur les calendriers... donc rien de tel que le bronzage à l'arc :D
mais tu devrais le savoir non ? dans le NOOORRRDDDD c'est 12 mois sans soleil
alan
Message par alan »
causes toujours.......
ça c'est des histoires de sudistes..........et de leurs vents.......
:q
nono90
c'est pas un poste à souder qu'il te faut mais un laminoir à tôle !! bien croqué le dessous de la A..
temp100
en réalité, pas tellement ... mais le fond de coffre vient d'arriver tout neuf tout beau de chez Moss ... pour les passages de porte, ce sera le mois prochain ...
a propos quelqu'un peut-il me dire si la pièce (10)
est l'assemblage des pièces 11,12, 13, 14, 15 ... ?
et pour finir, le capot avant
... Si mes souvenirs sont bons, non car la 14 = support des pieds de porte , 17-19 etc sont les retours soudés = supports des planchers , 13-15 sont des raidisseurs dessous
Tu devrais voir mieux ici http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 95991.html
temp100
ben j'en suis pas si sur mon ami (râle)
la pièce 10 est référencée AFH1620 chez Moss
cette référence chez Brown & Gammons me renvoie sur l'item 40/41
qui me fait penser que la piece 40 est composée des pièces 52,53 et 54 au moins :P
alan
Message par alan »
j'ai eu le ,même doute pour les arches de roues de la Midget....
les pieces sont représentées (et vendues) soit assemblées ou séparées.
Vu sous un autre angle, c'est peut-être plus clair :
temp100
merci JMAU, mais pas vraiment :lol: il ne me reste qu'a commander le 10 et ensuite voir ce qu'il manque :D
autrement ? ben j'avance
temp100
Jai enfin trouvé l'outil indispensable ...
jusqu'à présent, c'était brosse métalique en bout de perceuse ... violent pour les avant bras.
J'ai ensuite opté pour les brosses métaliques et disques abrasifs à monter sur des meuleuses ... les vibrations !!!! une horreurs ... après avoir fait cramé le petite meuleuse à 8.90 Euros sacrifiée d'avance, j'ai trouvé !!! c'est pas donné, mais là, le pied ...
http://www.bricoman.fr/m011/meuleuse-d- ... 0-w-1.html
le truc ? la vitesse est règlable !!! de 2800 à 11000 tr/min
... Ben dis donc, t' y as mis le temps ... :( à Casto ils te vendent les brosses qui vont bien mais méfies toi de ne pas faire ça à " Walpé " parceque tu n' auras plus qu' à te faire " épiler les picots " qui se seront décrochés ... :lol: :lol:
temp100
c'était tout le problème mon ami du Chud ... à 11500 tr/min ... après un petit quart d'heure, j'avais tout les poils métaliques planté dans le gras du bide ... (j'ose pas imaginé si j'avais été aussi sec que le Jidé) et plus un seul sur la brosse ... mais maintemant, avec le régulateur de vitesse, je me cale à 4234 tr/min ... les poils se barrent nettement moins vite et n'ont plus suffisament de vélocité pour passé la couenne :lol: le pied
alan
Message par alan »
la limite est donc a 4235T/m????? :party:
mais dis moi ami de Poméranie tu es donc fragile des avant-bras?.... :D
me souviens pas avoir été géné par les "soubresauts" de ma ponceuse :)
temp100
je ne parle point de ponceuse mon bon monsieur BIC (car alan BIC)
prenons une meuleuse ... 11'500 tr/min
tu lui montes une bonne brosse métalique , un truc du genre, du costaud
Image 100 mm de diamètre
et tu attaques :lol: là, trois choix s'impose rapidement ...
soit la meuleuse restitue les 3/4 de l'énergie en chaleur brute et 1/4 en fumée ... saloperie de matos chinois de m....
soit tu te trouves entrainé dans une folle vibration et malgré tout tes efforts tu arrive à peine à guider le bête.
soit, malgré un entêtement digne d'un Noordiste, tu décides (pas vraiment de tout lâcher)
pour moi, qui n'allais pas se laisser emmerder par une machine ... et pas n'importe quoi d'autre du reste ... j'ai obtenu encore un autre résultat ... le décrochage ... c'est les picots métalique qui décident subitement de prendre la tangeante ... et qui se retrouve, après avoir passé la salopette sans rencontrer de résistance, planté dans la douce et tendre chair de mon ventre
Message par anneauxdin »
Ça, ça m'est arrivée plusieurs fois. La pire fois, un fil de trois centimètres rentré de 15mm dan l'intérieur de l'avant bras. Je ne l'avais pas senti sur le coup, c'est seulement le soir que cela me faisait mal, j'ai regardé et n'ai pas eu d'autre choix que de sortir un pince et de tirer. Ce jour là, ça à piquer les yeux :D
maintenant, c'est gants, lunettes ou si possible un visière totale sur le tronche.
fait gaffe à la vitesse max de rotation de l'outil, c'est assez dangereux.
nono90
oui attention, je suis allé deux fois cet hivers à l'ophtalmo, un coup pour la meuleuse éclat incrusté et une autre fois pour un éclat de ponçage.
lunette gant casque anti bruit dès que la ponçeuse est de sortie ! en plus ça rime.
alan
Message par alan »
ah ben ouai,ya de la place...... :hehe: :hehe: :hehe:
pas la peine de taper je suis deja tres loin..... :dents: :nananere: :nananere: :nananere:
Verrouillé
