Mon frère a changé ses disques et plaquettes sur sa TF et au moment de redémarrer la voiture on entend un gros clac.
Ce n'est pas la batterie car on a essayé de démarrer avec les cables. Je pense à un problème de démarreur.
Quelqu'un pour confirmer avant de commander le démarreur ?
MG TF: problème de démarrage
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
- T trophy R
Re: MG TF: problème de démarrage
Il entend bien la pompe à essence se lancer correctement?
(je cherche une autre voie que celle qui semble la plus logique hein, histoire de vous éviter de commander pour rien).
- benoit mg tf
Le moteur n'est pas entrainé après le clac? Ça fait clac a chaque essai?
- Spootneek156
- année : 2004
La pompe à essence semble bien fonctionner. Il y a ce clac à chaque essai oui.
- benoit mg tf
Ok donc pour moi c'est bien le démarreur.
Bonjour .
Si vous avez donner quelques bon coup de marteaux pour decoller les disques, controle le capteur a inertie cote filtre a essence, qu'il soit bien armer tu appuis sur le bouton si un cli se fais ressentir *SMS* qui etait desarmer.
Si tu ne la pas deja fait, J essairais de donne un coup sur le demarreur pour voir si eventuellement il ne srais pas coller (Lanceur ou collecteur)
Sinon ce demarreur ce repare facilement donc un porte balais neuf est une revision ne sera de trop une fois deposer.
Cordialement BMC
Cordialement BMC
- flutch27 (trophy)
Rien avoir le réarmement à coté du filtre ! C'est en cas de gros choc et le démarreur tournerai quand même car ça coupe juste l'arriver d'essence ...
- Spootneek156
- année : 2004
je comptais l'ouvrir pour voir l'état en effet.
Où est ce que je peux trouver un porte balais neuf ?
- Spootneek156
- année : 2004
Problème résolu:
Ce n'était pas le démarreur mais le capteur de position de frein de la boite Stepspeed... j'ai juste eu à le débrancher et le brancher de nouveau pour que la voiture reparte.
- Arsenic
- année : 2003
Ah ouai aucun rapports lol
Merci spootneek pour ton experience je vais ajouter se sujet au tuto de centralisation
PS : On va surement se faire une sortie dans les Bouches du rhone d'ici quelques mois je t'enverrai un message
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
