Cache plastique entre roue arrière gauche et alternateur
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Je suis bon pour démonter le cache de l'alternateur afin de pouvoir retendre la courroie.
Problème: ce cache a déjà été massacré lors d'une visite au garage...
Pouvez vous me dire quelle est sa référence exacte?
Ainsi que les petits clips en plastique de m*** qui explosent quand on veut les retirer délicatement?
Chez les frères Rimmer, je trouve cette référence: Mudshield-rear wheelarch - Genuine MG Rover
Part No.: CLK000020
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CLK ... 5qG3t.dpuf
ça c'est le cache apparemment...
Mais je ne vois rien pour les clips...
Merci à ceux qui sauront me renseigner,
Xavier
PS: c'est donc pour une MG TF 135 sans air co...
T trophy R
Re: Cache plastique entre roue arrière gauche et alternateur
Message par T trophy R »
Franchement, tu t'en fou de ce cache. Sa seule utilité est d'éviter les merdes sur la courroie (c'est pas une petite utilité quand même^^), donc tant que ca cache, ca cache. Sur la mienne il n'y a plus de vis mais ca tient bien, sans bouger, donc je n'y touche pas ;)
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
OK merci!
je vais accrocher tout ça avec des rilsans alors!
T trophy R
Je ne sais pas dans quel état est ton cache, mais sur la mienne ca tient sans rien du tout (la forme de U du bas de la pièce le fait rentrer dans son interstice et ca ne bouge pas du tout).
temp23
Message par temp23 »
T trophy R a écrit :Franchement, tu t'en fou de ce cache. Sa seule utilité est d'éviter les merdes sur la courroie (c'est pas une petite utilité quand même^^), donc tant que ca cache, ca cache. Sur la mienne il n'y a plus de vis mais ca tient bien, sans bouger, donc je n'y touche pas ;)
Attention quand même.
Sur la mienne il manque un téton de fixation et rien n'empêche ce cache (qui n'est rien d'autre qu'un gros bout de feutrine épais) de se mettre dans la courroie d'alternateur ou de frotter la roue.
Mieux vaut le fixer correctement, ça mange pas de pain.
YanSV95
année : 2003
Message par YanSV95 »
N'importe quelle fixation plastique que tu trouvera en magasin auto ou grossiste de pièce auto
(Diamètre 8mm)
C'est la que je les aient achetés.
marque Restagraph
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... agrafes-3/
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Merci à tous pour vos réponses!
Donc, je voulais retendre la courroie...
Mal m'en a pris..
En effet, impossible de dé-serrer l'écrou 9 sur le schéma ci-dessous avec l'alternateur en place...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000037
Complètement bouffé par la rouille...
Et il me manquait la pièce n°15 aussi, qui a disparu de son logement...
Donc pour le moment: TF est sur chandelles, en attendant que je trouve la visserie nécessaire. Et l'alternateur est sur l'établi.
Tant qu'il est là: un entretien préventif à réaliser?
Un coup de soufflette ou du nettoyant contact, ou une prière?
Xavier
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
Moi ça fait longtemps que je n'ai plus de cache ! Pour l'alternateur non il n'y à rien a faire ...
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
OK merci!
