REGLAGE GARNITURES
STEF USB
année : 1968
REGLAGE GARNITURES
Message par STEF USB »
Comment réglez vous vos garnitures de freins AR?
Vous agissez sur le carré jusqu'à ce que "ça lèche", point final, ou vous revenez un cran en arrière après lèchage?
Stef
dany B
Re: REGLAGE GARNITURES
Message par dany B »
Si ça lèche , il faut vraiment que ce soit infiniment léger sous peine de voir les freins AR s'échauffer. Mieux vaut après avoir "tassé" les mâchoires revenir d'un cran en arrière si ça lèche encore...
STEF USB
année : 1968
Bonjour & merci Dany
"tassé" veut dire jusqu'au blocage des roues?
a+
Stfe
Philoupop
Message par Philoupop »
Oui, je fais comme ça aussi: je vais au blocage franc et je desserre jusqu'à ce que ça ne lèche plus. Ensuite: essai de freinage au pied, manœuvre du levier de frein à main pour que tout prenne bien sa place et vérif à nouveau en tournant le tambour. Parfois je retouche un poil le réglage.
dany B
Philoupop a écrit :Oui, je fais comme ça aussi: je vais au blocage franc et je desserre jusqu'à ce que ça ne lèche plus. Ensuite: essai de freinage au pied, manœuvre du levier de frein à main pour que tout prenne bien sa place et vérif à nouveau en tournant le tambour. Parfois je retouche un poil le réglage.
Pas facile de faire un réglage fin (faut tomber sur le carré!) un peu off / on!
STEF USB
année : 1968
Merci pour les infos, je vérifierai cela en m^me temps que de re-changer les lames de ressorts (dont les récentes décale le pont vers la gauche comme j'ai pu lire dans un post récent)
Stef
