J'ai mon coffre qui "ressort", en position fermé.. Lorsque j'enlève le joint, il se met bien...dans le prolongement de la carrosserie... Comme si le réglage de la position du coffre (s'il y en a une) s'est faite coffre sans joint.
Questions:
Y a t il un réglage au niveau du coffre ? Si oui, comment ?
Le joint est il vraiment nécessaire? si je l'enlève, que va t il se passer ?
Merci d'avance pour votre aide
reglage coffre midget
Re: reglage coffre midget
Le mien fait pareil, il ressort un peu et il faut un peu forcer pour le fermer.
Je pense que sans joint, s'il pleut , l'eau risque de rentrer et il peut y avoir des vibrations du coffre...
