plus de clignotant et warning
- JMarc
Re: plus de clignotant et warning
je regarde et te confirme.
lesomonien
- Serie speciale : Vintage Racing n°25
Ouch, là, je ne sais pas t'aider, sorry!
lesomonien
Merci xav72 j ai retrouvé le pavé technique du guide d atelier je vais essayer d avancer avec ça *SMS* dingue comme les bagnoles ont toujours des soucis quand elles sortent du garage !
lesomonien
si certains on des pistes .. je sèche .. impossible de trouver la moindre information sur ce type de panne. Même le manuel d'atelier n'évoque pas ce point dans la rubrique électricité. Et rouler sans clignotant, c'est un peu limite ! je vais encore chercher ; pas envie de passer par la case garage car si il met autant de temps que moi à chercher, ca va me couter un bras.
Pensez-vous que la panne sera signalée par la valise ?
- JMarc
Bon alors,
Tu vas vérifier le fusible F4 situe sous le capot a droite, dans la boite a fusible et non pas dans l'habitacle sous le volant
C'est simple, c'est le seul fusible rouge (10A)
Pour info, il n'y a pas un mais deux relais de clignotant sur les Vintage Racing ( et tf 160? ) qui sont situés sur la platine en bas a gauche pour le premier et juste au dessus pour le suivant)
Je suis près à parier mon poids en tapenade que c'est ton fusible qui est HS ou qui est victime du mauvais contact .
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 8image.jpg
temp100
pour les garages il y a du bon et du moins bons ...Gilou51 a écrit :pour vos pièces, garages et autres services :
http://www.xpartautoservicecentre.fr/RV ... 611,,.aspx
Bonjour Loulou,
dans les garages répertoriés, ils réparents vraiment nos MG à ton avis ? ou ils sont simplement revendeurs de pièces détachées MG Rover
Merci de ton éclairage
Au seins du MG club, j'ai fait un sondage pour répertorier les bons
http://mgclubdefrance.com/index.php/les ... f-z/le-box
vous comprendrez que je ne peux pas publier cette liste ici, mais si vous m'envoyez par mail votre département, je vous communiquerais le ou les garages plébicités par les membres du MG club possédant une MG moderne.
lesomonien
Merci jmarc
Je vais regarder cela dès que j'ai un moment. Pour la tapenade, je te dirai mon poids si jamais ..
A bientôt
A bientôt
lesomonien
t'es trop fort jmarc !!! j'ai secoué un peu le fusible rouge et ... tout marche !! je ne suis pas passé loin pour la tapenade !! temps passé :
descendre au garage = 1m 3 seconde
ouvrir la porte du garage= 4 secondes
ouvrir la voiture = 2 secondes
ouvrir le coffre avant = 2 seconde
ouvrir la boite aà fusibles = 5 secondes
secouer le fusible = 2 secondes
refermer le capot = 3 secondes
tester les équipements = 7 secondes
TOTAL = 1m28 secondes
TAUX horaire garage = 55 € HT
Je ne pense pas que je m'en serais sorti avec une facture de 1.17€ HT !!!
- JMarc
Je pèse 78 kg
lesomonien
si je te livre une palette de tapenade, tu ne pourras pluste servir de ta voiture car elle ne passera plus les dos d'âne !!
Maintenant que ça remarche, c'est peut-être le moment d'identifier les relais... et de les marquer d'une manière ou d'une autre!
Comme ça, si un jour tu devais en changer, tu sauras lesquels sans chercher partout ! ;-)
- JMarc
c'est pas faux !lesomonien a écrit :si je te livre une palette de tapenade, tu ne pourras pluste servir de ta voiture car elle ne passera plus les dos d'âne !!
lesomonien
--> xav72 pas bête comme idée ! pour jmarc, je n'oublie pas je t'offrirai un pot de tapenade quand on se croisera à un rassemblement de MG enrubannées !
breizhman44
salut les gars,
je me permets de remonter le topic car j'ai un souci bizarre sur ma TF 135 de 2002
mes clignotants fonctionnent parfaitement, mais pas les feux de détresse
vous pensez que ça vient du relais aussi ?
