Depuis quelque temps et notamment après la rencontre de beaux trous en Corse, la capot de ma B ne reste pratiquement plus enclenché. Je ne vois pas vraiment comment à nouveau le régler pour qu'il tienne fermé. Il faut dire que la visibilité par dessous est plutôt réduite!
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment a-t-il été résolu? Merci
fixation capot
Re: fixation capot
Un graissage et réglage de la serrure cela devrait rentrer dans l'ordre. Le câble peut aussi etre trop tendu.
Pour le réglage il suffit de desserer l'ecrou que l'on voit à l'interieur du ressort et ensuite de desserer ou, serrer la pointe de verrouillage. Cette piece est sur le capot.
Bon reglage.
Bon reglage.
Re: fixation capot
Merci pour l'info, ça devrait faire.
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Re: fixation capot
J'ai déjà eu un cas analogue et il fallait systématiquement que je repousse à la main la poignée en forme de "T" d'ouverture du capot (dans l'habitacle).
Après il faut également vérifier si vous n'avez pas quelque chose qui serait en train de ce dévisser sur le capot même.
Eric RENAUD
Eric RENAUD
