probleme alarme help!!
salut
mon alarme se declenche toute seule tout le temps!! j'en ai marre du bruit.
que je ferme avec la clef ou la telecommande c'est parreil! je ne sais quoi faire?
quelqu'un a til eu le meme probleme? comment faire pour fermer la voiture sans mettre l'alarme?
- Nicolas160VR
- XX69
- année : 2001
Hello sofiane,
Bon je vois que ca s'arrange pas ton affaire...
je pense sincerement que c'est la sensibilité du capteur qui est trop forte. Mais as tu bien regarder si tu n'est pas a coté d'une source d'onde (transfo EDF, ligne haute tension, relais telephone mobile, etc ???) Ca peut mettre en marche l'alarme. Par contre la pression n'y est pour rien ca c'est sur, car ca ne depend pas de la pression.
Ton histoire de montre est interessante aussi. je me demande si ta batterie ne serait pas morte ou en voie de mourir et si justement elle ne delivrerait pas une tension non continue qui effectivement declencherai l'alarme perimetrique.
Quand est-ce que la batterie a ete changé ??
Pour le garagiste, fait attention a ce qu'il ne te deconnecte pas l'alarme (comme je les ai vu faire sur un landrover), et change la batterie toi meme sinon ils vont te faire payer la batterie le double ou le triple....
voili
maxime
voili
maxime
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi Maxime (une fois n'est pas coutume) quand tu dis que la pression n'a rien à voir. En effet, la MG est équipée d'une alarme périmétrique ET volumétrique (pour pouvoir laisser la voiture garée décapotée sous alarme). Un exemple flagrant, quand je laisse ma voiture capotée sous alarme dans le garage et que je referme violemment la porte du garage (porte basculante), ça fait un appel d'air et ça déclenche l'alarme !
- XX69
- année : 2001
Et bien il y a effectivement une alarme volumetrique , mais cette alarme n'est pas basé sur des capteur de pression mais sur une cellule qui envoie un faisceau de micro-onde (le capteur est derriere la T-Bar). C'est la reflexion de ce faisceau sur un objet qui declenche l'alarme. La pression et les mouvement d'air n'y sont pour rien normallement.
Apres suivant la sensibilité du capteur il peut voir hors de la voiture ou etre leurer par une source de micro-onde.
maxime
maxime
- Nicolas160VR
salut maximeXX69 a écrit :Hello sofiane,
voili
maxime
la batterie est neuve, elle a quelques mois, je ne pense que cela vient d'elle. dans tous les cas le garage va me dire quelle est la raison de ces declenchements, je vais aussi faire reduire la sensibilité des capteurs. merci pour l'aide
sofiane
- XX69
- année : 2001
En interne chez powertrain c'etait connue sous le terme : Very Very ComplicatedNicolas160VR a écrit :La volumétrique des F et TF est effectivement assuré par un radar et les différences de pressions ne l'affecte normalement pas ( d'ou la possibilité de mettre l'alarme topdown)
Cela dit, nous roulons en anglaises ...
Au passage, Jérome, connais tu l'explication "usine" du terme VVC ?
(veridique)
maxime
- Nicolas160VR
- mg1921
- année : 1999
j' avais mis la main sur cette page il ya quelque temps .
systeme VVC
systeme VVC
- JMarc
salut sofiane,
le principe de l'alarme volumetrique est basé sur l'emission d'un train d'ondes par un emetteur (que l'on porrait qualifier de haut parleur). Ce train d'ondes est recupéré par un recepteur (que l'on pourrait qualifier de micro). une carte electronique compare le train d'onde emis avec celui qui est reçu (amplitude et frequence du train d'ondes). Si il y a une difference (un mouvement dans la zone couverte par le train d'ondes) , et bien l'alarme declenche. facile non?
en un mot, je pense que ton recepteur est en train de mourrir et envoie à ta carte electronique de fausses infos .
les petit emeteurs : recepteurs se nomment transducteurs et ne coutent pas grand chose dans un magasin de composants electronique.
Note: ils vont par paires.
- Nicolas160VR
