Nouvelle étape dans la restauration de ma midget: les sièges.
Bien que la partie housse des sièges est impécables, on sent facilement sous son postérieur l'armature du siège quand on s'assoie dans la voiture.
Je voudrais donc résoudre ce point.
Avant de m'y attaquer, je voudrais savoir comment faire ?
J'imagine qu'une fois que je vais avoir enlever la partie "housse" (d'ailleurs, je n'ai pas encore regardé, elle est fixée comment ces revêtements de sièges) , je vais tomber sur de la mousse..?
Où puis je en acheter pour la changer ? des adresses? des infos sur les caractéristiques que doivent avoir ma nouvelle mousse ?
Merci d'avances pour vos conseils
refection sièges
Re: refection sièges
Chez Moss (ou autre?)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1471
Les plats ont 2 dents, les ronds, 4...
Faire attention à ne pas (trop) abimer le tissus (ou le cuir) en enlevant les Clips (rond et plat ) qui le fixent : ils mordent dedans ... bien écarter les mâchoires avant de les retirer)elle est fixée comment?
Album MGLes plats ont 2 dents, les ronds, 4...
pour l'assise il faut trouver de la mousse assez dure.
Certains vendeurs en proposent sur les marchés.
j'avais refait les miens ,bah c'est assez facile.
Mon siege a carrement la structure cassée.. je vais confier le tout a mon "estofador", magnifique artisan qui sait aussi manier la soudure...
j'ai utilisé deux mousses de densité différente, pour le confort.
possible aussi oui.
mais la mousse d'assise a une densité spécifique ce qui lui permet d'avoir une résistance plus importante
