Pb électrique sur vitres électriques
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
Samedi matin je me suis assis tranquilement au volant de ma F et je vais pour baisser la vitre : plus de mouvement sur l´une ou l´autre des vitres.
L´après-midi j´ouvre la boîte à fusible je change le 10A n°18 qui était efectivement grillé.
Je mets le contact : boum !
J´ai refais la même chose avec un 15A et puis avec du 20A ca a tenu jusqu´à ce matin ou je mets le contact et boum plus de fusible...
Quelqu´un a-t-il déjà eu ce type de problème ?
Merci car en été sans vitres ouvertes c´est un peu dur... :(
jurassic
Message par jurassic »
N'insiste pas avec les fusibles tu risques de foutre le feu à ta caisse.
Cherche uen mise à la masse quelque par dans ton circuit (fil dénudé qui toucherai sur le métal).
Ou bien ton mécanisme d'ouverture est à graisser pour éviter de faire forcer le moteur.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
moi je dirais fil denudé mais plus probablement moteur electrique foutu qui fait masse. Peut-etre de la flotte...
Bref un demontage des portes s'impose avec verification de tout ca au multimetre...
maxime
swnnos
année : 1998
Ok merci de vos réponses.
C´est effectivement peut-être une infiltration d´eau car j´ai les baguettes de portières mal recollées depuis que la voiture a été repeinte...
Au cas où un moteur serait mort combien est-ce que cela coute à la louche ?
Y a-t-il quelqu´un qui a des moteurs de vitres en stock ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
