voyant moteur jaune?
superfilou74
année : 2001
Message par superfilou74 »
salut à tous!
après un hivernage un peu trop long à mon gout, j'ai remis en marche ma Trophy hier.
rebranché la batterie, vérifié les niveaux (huile un poil basse mais rien de grave).
hier j'ai fait environ 15km sans soucis... le moteur avait des petites tendances à s'engorger un peu au démarrage.
ce matin je voulais aller voir un ami pour regonfler la suspension mais après 1km j'ai le voyant moteur jaune qui a commencé à donner des signes d'allumage puis d'allumage complet... Juste avant je partais d'un stop et le moteur s'engorgeait carrément quand je suis parti. Une fois la voiture lancée ça allait.
donc... des avis sur ce qui m'attend pour bien commencer la saison???
merci et bon WE
Phil
superfilou74
année : 2001
Re: voyant moteur jaune?
re...
je suis passé voir mon garagiste ce matin et il semble que personne en Suisse romande n'avait l’équipement nécessaire pour aller lire les données de l'ECU pour voir quel est le problème.
si qq'un a une adresse ou une suggestion???
bonne journée
Phil
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Et bah, sont en retard sur leur temps les Suisses...
Moi j'ai cela pour lire mes messages d'erreur:
http://www.obdkey.com/
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
Salut Superfilou,
j ai peut etre une adresse a te conseiller dans le pays de Gex, fait signe si c'est pas trop loin de chez toi.
superfilou74
année : 2001
salut!
-> Jordan: il me semble qu'il n'y a pas de MG dans la liste...
je leur ai envoyé une demande pour la F Trophy sans trop d'espoir.
-> William: merci, j'ai trouvé un garage à GE (Autobritt si qq'un connait?)
ils bossent le samedi dans ton garage vers GEX???
mais bon j'en ai marre de mettre des fortunes dans cette bagnole... si c'est les injecteurs ou un truc du genre je vais encore en avoir pour bonbon :-(
pour info: à midi j'ai essayé de débrancher la batterie un bon moment: pas de changement. Aussi essayé la procédure de Reset de L'ECU: pas de changement non plus.
Phil
william1707
année : 2004
A Gex ils ouvert le samedi matin il me semble . dumigny auto, Gex.
jordan83
année : 2003
Pas grave si MG n'est pas dans la liste.
Tout ce qui est important de savoir, c'est le connecteur utilisé. Sous ton volant, dans la boite à fusibles en haut à gauche.
Ca marche nickel sur MGTF en tout cas.
FloTF
Message par FloTF »
Salut à tous,
effectivement jordan, ça marche nickel sur les TF car la gestion mems3 est compatible OBD2. Sauf que ce n'est pas le cas des Trophy malheureusement, même celles de 2002.
superfilou74
année : 2001
merci William je vais les contacter pour voir s'ils peuvent au moins me dire quel est le problème...
william1707
année : 2004
suèperfilou, si tu es partant, fais signe sur l autre sujet que j ai lancé sur les MG de la region, l'idée serait de faire un petit rassemblement à l'occasion.
superfilou74
année : 2001
si je ne l'ai pas revendue avant!... lol
william1707
année : 2004
ah bah bravo ! *SMS* du joli ! un ptit voyant jaune et hop tu la vends ! lol
superfilou74
année : 2001
pffff... tu rigoles, j'y laisse ma chemise dans cette caisse à savon!
entre les réparations :
sphères hydragaz (qu'il faut trouver avant de pouvoir les acheter!)
joint de culasse
fuite d'eau
et les petits plaisirs :
amortisseurs réglables
collecteur 4-2-1 sport
arbre à cam d'echap. sport
rectification culasse, sièges de soupapes + soupapes
vase d’expansion avec alarme de niveau
et j'en oublie... lol
donc bon... trop c'est trop... :-(
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
superfilou74 a écrit :salut!
Phil
Autobritt est l ancien garage MG officiel de Geneve, et ils font aussi les Evoques ;-)
Moi j ai reussi a reparer ma pompe (apres l avoir completement demontée et netoyée), ah les brits, sont pas doué pour la mecanique ceux la ...
Courrage pour ta caisse ...
superfilou74
année : 2001
salut Pascal! :-)
bon bah déjà y a ta pompe qui marche c'est déjà ça ;-)
je te fais signe dès que la "chose" est en état de rouler...
Emile Frey à Bussigny semblent avoir un ordi qui fonctionne plus ou moins pour lire l'ECU donc je pense que je vais aller là-bas même si je trouve que ce sont des voleurs... c'est à 5min et ça m'évite de rouler trop avec un problème non identifié.
je pense que cet été va y avoir une Trophy à vendre ;-)
bonne journée
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
oui Emil Frey était aussi importateur des MG à l époque en Suisse ...
prims pour les phares noir ;-)
courage ...
superfilou74
année : 2001
pas faux... peut-être que j'en tirerais plus en pièce détachées que comme véhicule.. LOL
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
