Rebord de tableau de bord
Ceintures, cuirs, ...
Superjojo
Message par Superjojo »
Bonjour.
Je possède une MGB de 1978 et j'aurais besoin de renseignement si possible.
Comme le montre ma photo j'ai le rebord en mousse de mon tableau de bord qui a pris l'humidité et les 2 extrémités sont foutu et le skaï forme de grosses cloques et se déforme. :(
Je souhaite savoir si ce bord peut se changer et se séparer du tableau de bord (pour ne changer que cette partie.)
Si oui, savez vous ou il est possible d'en trouver ?
Cordialement,
Superjojo
Re: Rebord de tableau de bord
Serait-ce le "crash roll" (AKE5155)... (j'en ai un en stock :) )
Mais le tien semble plus large... ou est-ce une impression?
Tu peux toujours le démonter (enlever le tableau de bord d'abord? :( ) et retendre le skai...,,il tient avec des agrafes
Modifié en dernier par JMAU le 21 mars 2013, 19:08, modifié 2 fois.
Superjojo
Merci pour ta réponse.
En effet il s'agirait du "crash rail" mais celui qui correspond à ta référence est bien moins large que le mien.
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut jmau, je vais devoir changer le mien, pour une mk, de couleur noire, tu as cela en stock ?
J'ai... mais pour le transport, ça me parait compliqué...
t'as une solution?
je me renseigne aussi ...
pierrot 21
salut t embete pas je changerai que le skai, ca n'urge pas de tout manière. j'ai bien d'autres trucs à faire avant.
merci.
jean-mariepel
année : 1978
Message par jean-mariepel »
bonjour,
Pour changer, il ne faut pas déposer le tableau de bord, il tient par 5 ou 6 écrous il faut seulement avoir des mains fines !!
pierrot 21
salut,
tant mieux, je n'en suis pas encore là, mais c'est vrai que je suis rétisant a tomber le tableau de bord, mais il le faudra bien un jour pour refaire la peinture de ceui-ci.
merci pour l'info.
jean-mariepel
année : 1978
bonjour,
Pour déposer le rebord il ne faut pas déposer le tableau de bord , il tient par 5 ou 6 boulons , coté vide poche la place n'est pas grande l'on s'abime le vernis des mains !!!
Il y a 8 écrous (du 3/8" mais avec du 10mm ça... doit le faire...)
Faut peut être pas enlever le tableau de bord, mais avec la boite à gant, les compteurs et leurs câbles, faut se lever très tôt....
jean-mariepel
année : 1978
c'est vrai je me souvient d'avoir enlever la boite à gant et peut être un compteur mais c'est faisable en un après midi, la tête en bas !!
pierrot 21
ha la tete en bas, des grands moments !, l'autre jour j'ai retiré les moquettes pour verifier l'état des planchers, et pour aller décoller vers le pédalier, c'était tete en bas coincé sous le grand volant, ha je le voulais ce grand volant, mais pour bricoler dedans qu'est ce qu'il est grand !!!!
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
