Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis avec ma MG, petit mais très chiant, je m'explique.
Mes 2 vitres électriques ne répondent plus, et bien sûr il y en a une de descendu.
Le soucis est électrique et non mécanique car elle fonctionnais très bien toutes les 2, et c'est arriver d'un coup.
Les 2 fusibles sont OK par contre je n'ai pas de +12V sur les fusibles.
Je voulais savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un et si quelqu'un a un schéma de câblage de l'alimentation de la commande des vitres.
Merci à tous
Vitres Electriques HS
temp23
Re: Vitres Electriques HS
Bizarre que tu n'aies pas du jus au niveau du fusible.
Regarde voir du côté des interrupteurs, j'avais un mauvais contact sur le côté gauche et parfois il fallait appuyer fort pour que la vitre remonte.
Coa
Problème résolu grâce à ce topic
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 28&t=20599
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
