Réfection boite OD.
Réfection boite OD.
Je suis en train de préparer une liste des pièces moteur et boite dont je vais avoir besoin cet hiver, pour la "remise en état" de la boite que je viens d'acheter.
J'ai donc l'intention de remplacer tous les joints et si necessaire les roulements de la boite et de l'OD.
Une question toute simple, savez vous si dans la pochette de joint réf: BGK104, tous les joints sont présent, y compris ceux de l'OD (filtre tamis etc...)
D'autre part, si les fins connaisseurs ont des conseils à donner sur les choses à vérifier en particulier, je suis évidement preneur.
Merci d'avance.
Autre chose, mon moteur étant un origine US, je pense donc remplacer l'AAC par trois choix. Soit le modèle standard, soit le blue print (je ne sais pas si il est différent du standard) ou le road 714. je ne pense pas travailler outre mesure la culasse. Donc quel serait l'intérêt d'un de ces choix et le travail à faire pour avoir un accord correct. (J'ai prévu de passer le moteur en HC avec des pistons 8.75)
Merci d'avance.
- vincent_
Re: Réfection boite OD.
Je suis en train de refaire ma boite, le kit BGK104 ne contient que les joints papier. Il faut prévoir en + : 37H1942 (joint et filtre) et 37H1941 (joint de solénoïde) pour l'overdrive
D'autre part, j'ai changé également
-le joint spi d'entrée de boite (88G545)
- la bague de fourche d'embrayage (11G3195)
- le soufflet de fourche (22H1337)
- le boulon pivot (11G3196)
- la bague de levier de vitesse (22H15)
il y a aussi un joint fibre sur le contacteur, mais je n'ai pas la ref, j'ai pris dans du stock.
Merci pour ce complément.
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
lors de ma dernière refection de boite de MGB avec Overdrive, j'ai du commander la liste de pièce ci dessous. Attention cette liste est donnée à titre d'exemple, la boite était en triste état, elle provenait d'une Chrome Bumper et était destinée à etre montée sur une Rubber US de 76 (d'ou le changement de l'entrainement et du pignon de sortie de compteur.
Le chiffre représente la Qté.
Si ça peut aider !!!!
GEAR CHANGE SELECTOR RODS
22A75 Spring 1
1G3863 Spring reverse selector 1
6K638 Washer 1
AEG3122 Washer 1
AEG3123 Spring dampening 1
22A84 Plunger dampening 1
22H15 Gearlever bush 1
WKN404 Woodruff key 1
Gearbox casing and gear change
BGK104 Gasket set for 4 synchro with overdrive gearbox 1
88G545 Oil seal gearbox front cover 1
Overdrive
NKC105 Oil seal speedo pinion 1
37H1957 Lock plate speedo pinion 1
SH604051 Screw 1
37H1955 Speedo bearing (or secondhands parts?) 1
37H8845 Pinion speedo 20 teeth red 1
NKC39A Oil seal rear 1
NKC81 Nut flange 1
NKC82A Washer flange 1
22h1107 Bolt propshaft 4
NKC99A O' RING, large solenoid 1
37H1943 MAGNET SET 1
O10849 Snap ring to be fit on the sun wheel 1
JS616A LOCK NUT 4
A+
Philippe
22A75 Spring 1
6K638 Washer 1
AEG3122 Washer 1
Overdrive
SH604051 Screw 1
NKC81 Nut flange 1
JS616A LOCK NUT 4
A+
Philippe
Merci, je viens de comparer rapidement avec ma liste excel, j'ai en plus les roulements de l'arbre d'entrainement, et les deux à l'arrière de l'OD. Restera à voir au démontage si ils sont necessaire. La boite est aussi, enfin je pense une RB, remplissage sur le côté et plaque d'OD bleue.
Si une chose. La différence de l'entrainement est énorme ou pas pour le compteur? Doit on impérativement remplacer le pignon d'entrainement, étant donné le peu de précision du dit compteur?
- mgbphilippe123
- année : 1970
Plaque bleue c'est effectivement une Rubber, La différence entre les pignons n'est pas négligeable, et comme ceux ci sont interchangeables il vaut mieux ne pas s'en priver.anneauxdin a écrit :Merci, je viens de comparer rapidement avec ma liste excel, j'ai en plus les roulements de l'arbre d'entrainement, et les deux à l'arrière de l'OD. Restera à voir au démontage si ils sont necessaire. La boite est aussi, enfin je pense une RB, remplissage sur le côté et plaque d'OD bleue.
J'ai des photos sur mon site, un peu de pub gratuite....
https://sites.google.com/site/mgbpassio ... -overdrive
Cdlt.
Philippe.
Je remonte ce post pour donner une info. Dans le gasket set OD, le joint tamis et du solénoïde sont présent. Du coup je les ai en double.
- yvre
... Psitt Fabrice, tu ne comptes pas te faire une TR6 un jour parceque maintenant que j' ai fini de la remonter, je pourrais en faire une deuxièmeanneauxdin a écrit :Je remonte ce post pour donner une info. Dans le gasket set OD, le joint tamis et du solénoïde sont présent. Du coup je les ai en double.
- yvre
PS : ce serait con de refaire une boîte sans en profiter de changer les roulements ...
- mgbphilippe123
- année : 1970
**SMS** à tous,
le lien cité plus haut a changé.
https://sites.google.com/site/mongarage ... -overdrive
Cdlt.
Philippe
Cdlt.
Philippe
Yves, pour la TR heu Joker
Écoute, les roulements je les ai acheté par défaut.
Sur l'OD il n'ont aucun jeu, ne grogne pas, et sont ceux de marque d'origine. Les refabrications marque inconnue.
Pour la boite, je remplace le roulement d'entrée de l'arbre primaire ainsi que le cage aiguille juste derrière qui ont un peu de jeu axial.
Le gros en sortie de boite ne bouge pas non plus et les deux de l'arbre secondaire non pas un poil de jeu.
Donc je remplace ce qu'il faut sans plus.
Regarde bien l'état de l'alésage du train fixe, des cages à aiguilles et de l'axe de train fixe.
C'est un point faible sur les B.
Pour les roulements, il n'y a pas que le jeu à regarder, mais aussi s'ils tournent bien, sans "point dur" et sans bruit.
Merci du conseil. C'est tout bon sur ces points.
Autre chose. Je vais acheter un maniflow complet en one box. Par contre lequel de ces deux choix pour un 1840/1868, en sachant que la culasse sera reprise en meme temps que le moteur.
Celui là
http://www.maniflow.co.uk/index.php?vie ... oduct=1191
ou celui ci
http://www.maniflow.co.uk/index.php?vie ... oduct=1431
Accordé avec cette ligne
http://www.maniflow.co.uk/index.php?vie ... oduct=1208
ou celle la en 2"
http://www.maniflow.co.uk/index.php?vie ... oduct=1443
J avoue etre un peu perdu entre lew differents choix chez maniflow. 1 3/4" ou 2" ou encore road ou competition exhaust.
Donc si certain ici connaisse ce produit et aussi le niveau sonore entre les deux, je suis tout ouie .
Celui là
ou celui ci
ou celle la en 2"
Ca y est. Le maniflow est a la maison
C'est donc un one box en 1 3/4".
Suis assez pressé d'installer et d'essayer ça.
Petit résumé en photos.
Le colis, pas gros au final, le tube est en deux parties.
L'ensemble, c'est vert en effet, mais ça me plait bien, ça tranche avec le rouge
Finition parfaite à l'intérieur du côté des soudures, et surtout sur le Y, ou l'arrête de jonction des deux tubes est fine comme une lame.
La touche de finition
Préparation du chantier. Plus à l'aise avec les rampes que les chandelles.
L'ancien collecteur, sur lequel la peinture tuyau de poële n'a pas bougée en cinq ans. On peut d'ailleurs voir que le dessin de l'origine, n'est pas mal du tout, comparativement au nouveau.
Le nouveau en place avec son nouveau joint
Le détail des cales pour la planéité des pipes. J'ai pensé à MGB42 en me disant, là au moins c'est tout bon, contrairement au tourist trophy, et bien non. Avec la pipe d'origine c'est trop épais de 1,3mm. Surement bon si l'on prend la pipe d'admission Maniflow
J'ai donc confectionné des demis rondelles que j'ai collé sur celle d'origine à l'araldite pour le maintient au montage.
Voilà pour ce soir, demain matin je pose le silencieux. A ce sujet j'ai pensé à toi loulou, on voit bien aussi au travers, les gaz ne devraient pas être trop retenus
Suivra une petite vidéo pour le fun, car j'en ai jamais trouvé sur le net pour me faire une idée de la sonorité.
En tout cas, commandé mercredi dernier, livré aujourd'hui, je dis bravo.
