fixation capote au cadre pare-brise
J'ai acheté l'année passée une MGB de 1967 restaurée en Belgique chez Eddy D'Hoe il y a 6 ans. La capote est en double épaisseur tissu. Elle est extrêmement difficile à fixer via les crochets à levier au sommet du pare-brise. Il faut être à deux très costaux et tirer à fond sur la barre de fixation pour arriver la fixer. Est-ce normal ? Y a-t-il un truc ? Ou c'est ma capote qui est trop courte ? D'autre part, le joint en caoutchouc entre la barre de fixation et le sommet du pare-brise tient mal dans sa rainure, le coller est-il une solution ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Re: fixation capote au cadre pare-brise
si la capote est restée longtemps sans être en place, c'est effectivement difficile de la fixer au pare-brise. Elle se prête par la suite.
Je ne dirais pas mieux que MIDget. Lorsque je referme la capote après la saison, ou pour une sortie humide dirons nous, elle est en général assez dure à mettre en place. C'est aussi la garantie d'avoir une bonne tension en position fermée.
C'est peu-être aussi la température trop basse qui la contracte. On a encore essayé hier à deux en tirant au maximum : pas possible de la mettre. Une capote en vynil est-elle plus élastique, parce que avec l'actuelle si je suis seul en route : pas possible de placer la capote, c'est un peu gênant ! Merci.
Ca dépend de la façon dont elle a été placée à l'origine, soit elle est un peu "lâche", se vérouille sans problème mais n'est pas tendue, soit c'est l'inverse.
Mets ta voiture dans une endroit chauffé (ou en plein soleil l'été) et ré-essaie, ça devrait se passer sans problème.
jackylaroche
- année : 1969
Bonsoir Jeanphil
J'ai eu à peu près les mêmes problèmes avec ma capote de MGB, en vinyl pourtant (surtout par temps froid). Pour faciliter la fermeture, j'ai pris l'habitude de fermer en premier les fixations sur le pare brise (après avoir mis en place la barre arrière) puis à la fin les fixations latérales. Ainsi j'ai un peu pluis d'ampleur.
Pour le joint, je l'ai collé avec un mince filet de mastic-colle au fond du profilé, emmanchement soigneux du joint dans le profilé à l'aide d'un tournevis plat, fermeture de la capote et sèchage 24h.
Merci de vos avis. Je pense aussi que c'est le froid, il fait autour de zéro degré dans le garage. J'aurais du la tendre avant l'hiver et la laisser tendue. C'est ce que je ferai l'année prochaine. On va réchauffer tout ça à l'occasion.
Non, il vaut mieux éviter de la laisser tendue. Au contraire, lorsque la MG est capotée (c'est à dire rarement :-) et que je la laisse longtemps au garage, je décroche la capote pour qu'elle ne se détende pas...jeanphil a écrit :Merci de vos avis. Je pense aussi que c'est le froid, il fait autour de zéro degré dans le garage. J'aurais du la tendre avant l'hiver et la laisser tendue.
Sur la barre de fixation de la capote au pare-brise, il y a 3 trous avec filetage de chaque côté. Il n'y a pas de vis sur ma barre, est-ce normal ? A quoi servent ces filetages s'il n'y a pas de vis ? Merci.
Hello Jeanphil, je ne comprends bien ton histoire de filetage. Tu parles du "header rail" ?
Oui, aux deux extrémités, entre la fixation au pare-brise et le bout header rail, j'ai trois trous avec un filetage. Ne devriait-il pas y avoir des vis à ce niveau ? merci
