LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
ben........tu mets des freins sur la A????????
Pour faire la vaisselle ???LouLou a écrit :bon, je donne un indice ... on s'en est servi hier ...
VarPat
- année : 1967
Une raclette pour évacuer la neige du pare brise ???
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Un truc pour accrocher ton chapeau ou ta veste quand tu arrives dans le garage ?
Pour maintenir les mâchoires de frein en position quand tu mets les ressorts avant de mettre le tout en place.
Jean-Pascal
- année : 1969
Je n'avais pas vu l'encoche sur la photo
Cela change tout.
Jean-Pascal
Cela change tout.
Jean-Pascal
on s'en approche ...
Allez pas vous faire languir plus longtemps
pour mettre en place ces put...n de ressorts 96
faut presser comme un phoque et tourner d'un demi-tour
- yvre
... Ah bon ? j' ai pas un souvenir impérissable pour les mettre ou les défaire ... ?
Pareil, pince bécro pour le tenir, tu appuies gentiment et hop quart de tour...
Peut-être qu'avec le froid dans le garage... Ou alors il faiblit le Loulou
- GIGI79
çà se monte a la main et sans forcer des masses
Il a fait compliqué le Loulou ! Devrait faire un stage en Chine ....
ben pas toujours ...çà se monte a la main et sans forcer des masses
bon, enfin, le réservoir inox est en route
... les tourillons sont prêts va les chercher tout à l'heure ... sympa quand même d'avoir quelques mécaniciens de précision (polimécanicien qui disent maintenant) dans son carnet d'adresse ...
Viens de finir le schéma électrique de principe ... à contrôler
tiens pour le fun, je vous le mets
une vingtaine de fuses et une dizaines de relais ... fait léger, suis tombé par hazard sur le shéma des Seat Ibiza ... 54 fusibles qui dit mieux ?
si vous voyez une erreur, je vous serais éternellement reconnaissant de m'en faire part
pour ceux qui suivent, j'ai prévu, mais c'est point sur, une pompe à eau électrique qui continue de tourner, si le moteur est arrêté mais que le ventillo tourne encore
Bonne idée, ça. J'ai fais ça sur ma BSA qui bouillait mieux que la cocotte minute de ma miquette lorsqu'elle prépare la tambouille vespérale, et depuis plus aucun problème. J'avais mis une petite pompe électrique de moto récupérée à la casse...LouLou a écrit : pour ceux qui suivent, j'ai prévu, mais c'est point sur, une pompe à eau électrique qui continue de tourner, si le moteur est arrêté mais que le ventillo tourne encore
ce qui est sûr c'est qu'il est idiot de laisser le ventilateur tourner moteur arrêté car il refroidit le liquide du radiateur, pas celui du bloc, et du coup si tu redémarres peu de temps après ça fait un bon coup de frais à la culasse super chaude. Pas sûr qu'elle apprécie longtemps.
Couplé à une pompe à eau électrique alors ça devient malin. Utile je sais pas, mais malin c'est sûr
moi j'vous l'dis ma bonne dame ...rien ne vaut le thermosiphon
Oui, c'est ça... Et les marmottes enveloppent les tablettes de chocolat dans du papier alu...alan a écrit :moi j'vous l'dis ma bonne dame ...rien ne vaut le thermosiphon
Ayant fait quelques kilomètres au volant de voitures improbable, je peux t'assurer que le thermosiphon est une bien belle chose, car il a un grand mérite : c'est le seul à ne pas tomber en panne avec le refroidissement par air, style 2cv.
Pour le reste, le nombre de fois où je me suis pris des goutelettes d'eau bouillante au travers de la physionomie est incalculable. Maintenant, j'ajoute une pompe éléctrique qui accélère la circulation de l'eau et je ne m'en porte pas plus mal.
ben tu sais il y a ...pas mal d'années j'ai fait pas mal de km avec une Taunus 12M
c'était un thermo truc et magré ça elle n'a jamais chauffé même en montagne au mois d'aout
et en tractant une caravane
comme quoi
comme quoi
Une quoi ?alan a écrit :une Taunus 12M
Mais enfin, moi, Môssieur, je vous parle de VRAIES voitures anciennes, des avant guerre, des sans ces perfectionnements outrageusement modernes que sont les pare brises et les essuie-glace électriques, des qu'il faut démarrer à la manivelle, des sur lesquelles il faut purger les bougies quand elles sont noyées, etc... Môssieur, pas d'une Taunus 12M
Mais sans ça, le thermosiphon marche pas mal quand le circuit est propre et le radiateur adapté. Là où ça coince surtout, c'est quand on met un faisceau plus moderne, où les conduits sont plus petits, le thermosiphon devient beaucoup moins efficace...
ah ouai .....
si tu parles de bouts de toles collées par la rouille ..alors la on parle pas de la même chose.......
Qui sont elles meme collées sur le chassis bois rongé par les verts
Oui, c'est exactement de ce type de voiture que je parle, moi, Môssieur
(Heureusement qu'il n'y a pas de modo dans le coin, sinon......)
LOULOU...........y a des trolls sur ton fil........
si j'en sors pas une, y a rien qui bouge par ici ... mais dès que c'est parti, c'est parti ...
mais ne vous en faites pas, je pense à vous, y aura du neuf sur ma A² ... oui, oui, MGA² ... des tristes sires disaient que je ne méritais pas une A ... z'ont raison, j'ai pas une MGA, mais une MGA²
EPICE ET TOUX
EPICE ET TOUX
Modifié en dernier par temp100 le 31 janv. 2013, 20:09, modifié 1 fois.
laisse Loulou laisse .........tu vas encore faire monter ta tension
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], saby et 1 invité
