LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Pour les huiles gl5 donc avec additifs deterge nts, les cales en bronze s'usent assez vite.
Dans les cat pour la gl5 c'est possible. Il faudrait savoir en quoi sont faite les cales si cales il yva dans le pont de dion.
Message par temp100 »
Merci les gars, va faire en rouge :lol:
pour GL4 ou 5 pas de soucis pour les boites Ford ... reste le pont de la A ...
1° il y a du bronze ?
2°tout les GL5 ne sont pas si oxidant ...
Boite Ford T9
Envie de mettre une BAV Ford ?
La commande est partie pour les pièces d'adaptations entre le moteur MGB stage 2 et le pont de la MGA ... un tuto complet va suivre prochainement, en attendant voici quelques infos.
Spécifications boites de vitesses :
BOITE 5 : type N ou 9 (FORD Sierra Scorpio Granada)
Couple maxi à l'entrée : 190 Nm
Capacité HUILE : 1,9 Litres ou 1,25 Litres en fonction des modèles (boites 4 modifiées en 5 jusqu'à 1987, puis vraies boites 5)
Poids : 32kg
BOITE 5 : type N ou 9 ( montée sur le V6 2.8L )
Poids : 32kg
Les Boites 5 spécifiquement nécessitent une huile 75W90 mais une EP80 suffit d'après la doc Ford. Qualité GL4 (une GL4/GL5 éventuellement)
Résumé :
Boites 5 : SAE 80 EP, Ford spec ESD-M2C 175-A, 75W90S (EP)
Jusqu'en 87 : 1,9 litres
Après 1987 : 1,25 litres
[Source] Le monde de LouLou
Le monde de LouLou
Modifié en dernier par temp100 le 22 janv. 2013, 21:23, modifié 2 fois.
jean-marie
Message par jean-marie »
Ah, Loulou, j'aime bien ces écorchés, ça fait rêver... :)
jeanpierre
Message par jeanpierre »
revu ma GT avec Antonia à Argentière.....
jean-marie a écrit :Ah, Loulou, j'aime bien ces écorchés, ça fait rêver... :)
comme la GT de jeanpierre à Argentière
tous écorchés le jeanpierre :lol:
... Alors, Loulou finalement à part une " beauté " qu' est ce que tu lui as fait à la boiboîte que tu m' as achetée ??? roulements ? joints spi ? synchros ? ... :hehe: :bisou:
alan
Message par alan »
une lampe de chevêt :party:
yvre a écrit :Ah, Loulou, j'aime bien ces écorchés, ça fait rêver...
RIEN :D on verra à l'usage ... en plus
c'est bergamote qui me fourni le matos d'adaptation ... on fera qu'un voyage ...
Quid de " c'est bergamote qui me fourni le matos d'adaptation ... on fera qu'un voyage ... "
Je suppose qu' il faut traduire " ber gambel ote " ??? :suspect:
Je t'explique Patrice ...
j'ai eu une longue discuss avec l'atelier Bergamote ... il me fourni en échange un moteur MGB contre un échange d'un A, et toutes les pièces nécessaires pour le boite Ford
Modifié en dernier par temp100 le 23 janv. 2013, 21:17, modifié 1 fois.
LouLou a écrit :Je t'explique Patrice ...j'ai eu une longue discuss avec l'atelier Bergamote ... il me fourni en échange un moteur MGB contre un échange d'un A, et toutes les pièces nécessaires pour le boite Ford
... OK Auguste !!! :)
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
C'est ce qu'on appelle une voiture Hybride .......
MIDget, mon ami, t'as pas encore tout vus :hehe: j'ai recu pratiquement toutes mes pièces, mes fils seront là ce week-end ... devrait faire de l'avance
Petite question à l'ami râle ... pour ce genre de pompe Hardi ... pas besoin de régulateur, n'est-il point ? c'est de l'auto-régulée ? ça se monte dans tous les sens ?
http://www.kraftstoffpumpen.com/hardi-b ... -p-82.html
... Exact, la mienne était en direct ... quant au montage, je te conseille un filtre plastoc avant ( selon l' endroit ou tu l' installes ... ) et respecter le sens " aspiration/refoulement " mais, pour " ça " , je te fais confiance ... :hehe:
" ça se monte dans tous les sens ? "
+ sérieusement ... Vertical ou horizontal ? no problem :)
MIDget
année : 1953
N'y aurait-il pas un bouchon sur la bête avec à l'intérieur un filtre métallique cylindrique du côté de l'aspiration ?
Mais bien sur un au deux filtres en plus, ça ne fait pas de mal, juste un peu de perte à l'aspiration .... :roll:
une photo ? avant samedi ?
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
Ils ont quelque chose de spécial tes moyeux LouLou ? Ils ne sont pas du tout comme les miens :
Y a un avantage ? ça s'use moins vite ?
C'est surtout que le tien est l'autre extrémité du 1/2 arbre.....
et que le moyeu de Loulou avance masqué....v :)
Modifié en dernier par JMAU le 25 janv. 2013, 09:32, modifié 1 fois.
bgt29
Message par bgt29 »
Les moyeux de Loulou ont des bas résilles, c'est çà qui fait la différence :party:
J'allais corriger...
Verrouillé
