Restauration Plage Arrière
Ceintures, cuirs, ...
Sylv1-73
Message par Sylv1-73 »
Je voudrais savoir comment est la plage arrière d'origine car moi j'ai juste la moquette qui est posé directement sur la plaque en métal ?
J'ai entendu parler aussi qu'il y avait un isolant ?
- Quel type d'isolant faut il que je mette ?
- Faut il une moquette anti feu ?
Cordialement
Sylvain
fuji
Re: Restauration Plage Arrière
Message par fuji »
bonjour
ou as-tu acheté ta mousse isolante?
Merci du renseignement
fuji
Message par fuji »
super.
cela tombe bien, je devais passer une commande dans la semaine,je n'ai pas du tout pensé à regarder chez eux.
merci bien :)
fuji
Message par fuji »
un rouleau ça suffit?
Sylv1-73
Merci de vos réponses ! ;-)
Pour la moquette, il faut une moquette spécifique ou pas forcement ?
Message par temp100 »
si mes souvenirs sont bon, juste pas :D ... faut dire que j'en ai mis aussi autour et contre la poutre
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... riere.html
non non ... pour ma part, j'ai utilisé de la moquette spécial enceinte, toujours chez Conrad ...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3792 ... Detail=005
ils ont aussi de la moquette spécial coffre
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3759 ... Detail=005
FloTF
Message par FloTF »
Puisqu'on en parle, j'ai toujours voulu te demander Loulou ! Niveau isolation phonique ça donne quoi les matériaux que tu as utiliser ?
Parce que j'ai déjà roulé sans moquette/isolant ... et ça explose juste les oreilles ! ^^
Pas facile à évaluer, on perd quelques dB ... j'arrive même à écouter la radio :lol:
J'ai mis la même mousse dans le hard-top et je dois dire que c'est PRESQUE comme un toit soudé, mais on entend encore l'admission directe.
Sérieux ... nettement moins bruyant que sans ... et un petit peu plus que la mousse d'origine avec tapis caoutchouc.
FloTF
Message par FloTF »
Ah oui mais nuance ... Le tien ne fait pas clac-clac de VVC ...
Et ce sont surtout les hautes fréquences qui font mal à la tete sans garniture. La moquette de base galère à les filtrer alors si tu dis que c'est pire, ça risque d'être dur à vivre :'-\
