Enlever Garniture porte (baguette en bois)
Ceintures, cuirs, ...
Sylv1-73
Message par Sylv1-73 »
Bonjour à Tous,
Savez vous comment fait on pour enlever les baguettes en bois qui à sur les portières car je voudrais les repeindre ?
J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouver sur ce sujet :L
Et pour le contour du soufflet du pommeau de vitesse ?
Merci d'avance
Sylvain
P.S : Tout nouveau sur le forum je vais faire une petite présentation de moi et de ma titine :-)
XX69
année : 2001
Re: Enlever Garniture porte (baguette en bois)
Message par XX69 »
les contres portes s'enlève en entier, après regarde derrière s'il n'y a pas un système de fixation.
Pour le contour du levier de vitesse c'est clipsé. Il suffit de tirer dessus doucement et ça vient.
bienvenu :)
Maxime
Sylv1-73
Donc si j'ai bien compris, il faut que je démonte carrément les panneaux de porte pour enlever les baguettes en bois ?
Question bête : dans quel section faut il que je me présente ?
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Es tu certain que c'est du bois?
Les miennes sont en plastique.
Sergio
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Elle sont toutes comme la console en faux bois donc en plastique.
Sergio77
Si Faux bois = vrai plastique. Alors
Faux plastique= vrai bois
fantaBGT
Non car on pourrait avoir faux bois style contreplaqué qui ne jaunirait pas au soleil mais qui pourrait se décoller :)
FloTF
Message par FloTF »
J'ai changer ces fameuses "barettes" il y a 3 semaines.
Voici un petit tuto sans images !! :D
1/ démonter la contre porte :
- 1 vis sur la face, vers la fixation rétro
- 2 vis dans la poignée (là où on tire pour fermer la porte)
- 1 vis derrière le levier d'ouverture
- 2 vis sur le coté de la portière (coté arrière du véhicule)
- sortir la pièce plastique derrière le levier
2/ sortir les "rondelles de fixation" des barettes en les coupant à l'aide d'une pince coupante (qu'un seule coupure, pour pouvoir les remonter ensuite)
3/ refaire en sens inverse ;)
Sylv1-73
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer de faire sa, j'espère que sa ne sera pas trop compliquer ^^
fantaBGT
Ta console est de quelle couleur?
Sylv1-73
La console et les baguettes latérales était à la base en bois mais l'ancien proprio les as repeintes en noir sans poncer, je vous laisse deviner la misère... :(
Je vais les refaire en noir, mais je vais tout poncer et tout refaire pour que sa soit bien propre :oui:
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
Sylv1-73
Merci David95 pour le Tuto en Image, sa va bien m'aider sachant que je suis pas trop bricoleur :D
Je vous ferais des photos de tout sa une fois terminé.
Sylv1-73
He bien voila la console centrale et les baguettes sont enlevés. :excite:
:merci: pour toutes vos réponses
david95
De rien ...
Sylv1-73
Re Bonjour,
Savez vous comment fait on pour enlever les boutons de ventilations ?
J'ai réussi à enlever les deux derniers mais pas le premiers celui qui gère les vitesses.
david95
je dirais de la même façon... ils sont collés ? pas juste emboités ?
FloTF
Message par FloTF »
en tirant fort !! :D
Sylv1-73
Ils sont juste emboîtés, les deux premiers sont sortie nickel mais le 1er j'ai peur de tout casser si je tire trop fort... :rougit:
FloTF
Message par FloTF »
ça a été dur pour moi aussi ! Mais les 3 ^^
