joint de pare brise MGB
Re: joint de pare brise MGB
Ma grille tient directement dans les logement de la caisse. Je n'ai pas réussi à mettre les insert en nylon, que je dois d'ailleurs avoir dans mes pièces détachées.
- Nordiste
- année : 1972
Je n'ai pas d'inserts en nylon mais ça tient.
D'ailleurs les trous de réceptions sont d'un diamètre insuffisant pour rajouter un insert supplémentaire.
Tu devais avoir les "clips" plus fins que les inserts nylon.Nordiste a écrit :.
Je n'ai pas d'inserts en nylon mais ça tient.![]()
- Nordiste
- année : 1972
Les ergots de la gille étaient, à l'origine, maintenus par dessous la tôle par des clips métalliques dont l'accés est condané une fois la grille en place.dany B a écrit :Tu devais avoir les "clips" plus fins que les inserts nylon.Nordiste a écrit :.
Miam le catalogue....Nordiste a écrit :.
Pour éviter que ce problème se renouvelle, j'ai équipé ma B de cet accessoire indispensable :
Grille d'entrée d'air inox réf. Moss 133 868 page 170 item 43
https://www.angloparts.com/pdf_catalogu ... alogue.pdf
- Nordiste
- année : 1972
dany B a écrit : Miam le catalogue....
Tu ne le connaissait pas !... Voilà qui est fait.
