Vends MG F MK2, 1,8L 120ch, Modèle 2001, 125.000Km en l'état
Nooun77
- année : 2001
MG F MK02 à vendre en l'état, 4500€, cause manque de moyen pour réparation panne.
Modèle 2001, 1,8L 120ch, 125.000Km dernier CT de 2011.
Couleur grise, interieur cuir noir.
Capote noire neuve dans l'emballage, 4 pneus neufs.
Joint de culasse distrib. pompe a eau changés à 120 000Km.
Le vehicule parfaitement entretenu est immobilisé depuis Octobre 2012.
Cause de la panne : une bielle coulée ou tout simplement une tete d'allumage décalée.
Frais de réparations estimés entre 700 et 1000€ M.O. comprise.
Je reste à dispositions si besoin de compléments.
adcr@live.fr ou 0689109223.
Arnaud
Arnaud
- ijcompetition
Re: Vends MG F MK2, 1,8L 120ch, Modèle 2001, 125.000Km en l'
Bah effectivement on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à réparer.. Met toi à la place de l'acheteur.. Si c'est une bielle coulée ça sera bien plus que 1000 euros.. Après je dis ca je dis rien, c'est juste un conseil.
Nooun77
- année : 2001
Pour un petit peu plus de précisions,
il etait insinué dans mon 1er mail que pour toutes questions je founirais un complement...
IJ Compet. m'inspire deja plus de bon sens que la "bizzare panne".
Précision supplementaire,
si je donne une fourchette de prix, vous pensez bien que je ne vais pas m'avancer sans avoir consulté au préalable, facture et devis a l'appuis....
Donc pour repondre,
suite à un devis, voici le detail et prix des reparations, (au pire)...
- Pochette joints de culasse 121€
- Kit joint - liquide - rechar... 23€
- Courroie de distrib 40€
- Tendeur courroie 35€
- Pompe à eau (pas necessaire, elle a 5000Km) 87€
- Thermostat 10€
- Joint x2 = 2€
- Boulon de culasse x10 = 105€
- Piston (Si besoin) + Bielle + Ressort 216€
- Chemise (Si besoin) 67€
- Roulement de bielle 34€
Pour un montant total de pieces de 653€
A cela il faut ajouter la M.O. qui comprends:
- Depose et dehabillage culasse
- Rectification culasse
- Embiellage remplacement
- Remplacement joint de culasse distrib thermo puge essai etc...
Estimé a 7,5 heure soit 383€ (Nota mon dernier joint de culasse 6H)
Recapitulatif : 653 + 383 = 1036€ TTC
Pour toutes autres questions je reste à la disposition des éventuels acquereur...
Par avance merci,
Arnaud
Donc pour repondre,
- Thermostat 10€
- Joint x2 = 2€
Par avance merci,
Arnaud
- ijcompetition
Ca c'est de la précision! Là on sait tout y a plus d’ambiguïté
Bonne vente à toi alors, et juste un dernier petit conseil (du vécu), ajoute une ou deux photos, ca attire beaucoup plus les potentiels acheteurs
Nooun77
- année : 2001
Merci a toi IJ... Bonne route ...
- ijcompetition
Précision dans le devis.. Après chacun en pense ce qu'il veut, moi je préfère pas donner mon avis..
Sinon racheter un moteur d'occasion pas trop chers sur LE BON COIN
un exemple parmi tant d'autres
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
ou Mg pièces auto tel 0644174351 Yohann il livre.
Comme celà on est sur de la panne.
Les roulements de bielle il y en a sur les deux temps en tout cas.
Le garage n'est pas cher pour faire une bielle piston pour le prix annoncé.
En tout cas, si c'est simplement un calage de la tête d'allumage, cela doit être assez simple à vérifier, et pourrait permettre une meilleure vente, non?
Vu qu'elle a l'air d’être en bout d'aac, il ne doit pas y avoir de réglage. Une dent ou deux de décalé sur la distri?
Je pense que dans ce cas le mieux est d'éditer tout le sujet!
Qu'il reformule son annonce de manière a ne pas susciter de commentaires de gens qui ont quelque idée de ce qu'il y a dans un moteur....
Je ne peux croire qu'un professionnel ait établi un devis tel qu'il est présenté....
Si c'est le cas, c'est grave...
J'édite donc toutes mes réponse sur ce sujet
Voila un conseil ou une question que doit se poser votre futur acheteur face au doute sur la,cause de votre panne.
Vu votre prix de vente relativement important pour une mk2 non roulante.
Indepedament de votre devis certe précis mais dans lequel la main d'oeuvre est tres tres base, quelle est la vraie cause de la panne car 4500 euros plus 4/500 euros pour la remettre en route l'affaire peut être bonne et encore il faut compter les frais de remorquage par contre s'il faut attaquer l'embiellage etc il n'est pas sur que la facture ne soit pas beaucoup plus sallée que 1000 euros est dans ce cas votre prix de vente est trop important car pour 55/6000 euros on trouve de f roulante sans avoir à s'embetter avec des reparations.
Mon conseil et non pas une agresion concernant votre vente soyez plus précis dans vos prix
L'ideal, si vous connaissez le prix maxi de la reparation, pourquoi ne pas la faire reparer, et la revendre en etat majore du montant de la reparation. Vous ne perdez pas d argent et les achegeurs seront sans doute plus nombreux.
