corps creux
- langlais
- année : 1979
corps creux
Bonjour à tous, pour cette hiver je voudrais faire quelques travaux sur ma Midget 1500
traitement des corps creux (avec le produit restom) et changement des durites de freins plus nettoyage des étriers et tambours.
Pour le traitement avez vous quelques conseils.... ou passer le traitement ? quels sont les erreurs a ne pas faire etc.... ensuite pour la purge des freins je pense demander a mon mecano cela sera peut être plus simple.
merci d'avance je sais que je peux compter sur le forum
Re: corps creux
avant de traiter il est préférable de
-nettoyer
-stopper la corrosion
et ensuite traiter...
pour les corps creux un produit bien connu dans certaine Amicale
http://www.waxoyl.be/pages/products.html?CatID=448
désolé j'ai pas en Français...
il est prudent de traiter 2 années de suite et de renouveler tous les 2/3 ans.
Il existe ,bien sur ,d'autres produits comme ne manqueront certainement pas de faire remarquer quelques intervenants.
une ch'tite vidéo?
http://www.youtube.com/watch?v=zcNP4INYEMI
edit:doc en Français plus bas
et réactions mitigées comme prévu....
-nettoyer
une ch'tite vidéo?
Modifié en dernier par alan le 26 oct. 2012, 15:34, modifié 1 fois.
- langlais
- année : 1979
Re: corps creux
J'ai vu ce produit mais ou je peux me le procurer ? quels distributeur ? en France bien sur
- cdu37
- année : 1964
Re: corps creux
Au MGOC par exemple....
Pour l'appliquer par temps froid,il faudra le réchauffer pour qu'il soit bien fluide.
Bon courage
Bon courage
- langlais
- année : 1979
Re: corps creux
Donc passage dans les bas de caisse et les traverses ?
Re: corps creux
Bon déja la doc en Français.langlais a écrit :J'ai vu ce produit mais ou je peux me le procurer ? quels distributeur ? en France bien sur
http://www.waxoyl.be/index.html?lang=fr
tu peux l'acheter en Belgique ou ebay par exemple.
Evite les revendeurs ça te coutera plus cher.
comme dans la vidéo
ben oui c'est surtout les longerons qui inquiétent (les corps creux en général)
ben oui ,c'est de la cire
Re: corps creux
Pour appliquer correctement un produit corps creux, il faut posséder l'applicateur. une sorte de pistolet de peinture avec de longs tuyaux terminé par une buse de diffusion. A la bombe, c'est de la pacotille.
- langlais
- année : 1979
Re: corps creux
waxoyl ils ont une pompe sur le bidon, c'est pas mal non ?
Re: corps creux
ben oui....
mais c'est avec ça qu'on l'applique
Re: corps creux
Ce n'est pas une pompe, mais une sorte de pistolet, fonctionne avec un compresseur d'air. Sans ce dernier, c'est cuit.
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Re: corps creux
Comme le nutella...cdu37 a écrit : Pour l'appliquer par temps froid,il faudra le réchauffer pour qu'il soit bien fluide.
Charles Patou
- année : 1961
Re: corps creux
Pourquoi est-ce que cette cire est plus appliquée sur les corps creux qu'un anti rouille lambda ?
D'une manière générale, je compte traiter avec le "Stop Rouille" de Wurth.
Vous connaissez le produit ? Qu'en pensez vous ?
Charles
Charles
Re: corps creux
ce sont deux produits complémentaires
- langlais
- année : 1979
Re: corps creux
on m'a dit que certains antirouilles contiennent de l'eau, pour des corps creux il ne faut pas utiliser cela ?
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Re: corps creux
Moi, j'utilise FRAMETO
C'est plutôt efficace et çà dure longtemps
Avantage:Pas besoin de mettre la tôle à nu, un brossage suffit pour enlever le plus gros de la rouille .
La rouille restante est traitée chimiquement par le produit
Il contient de l'eau mais une fois sec, il n'y a pas de problème
Re: corps creux
Salut
J'ai la pompe "waxoil"; valable pour badigeonner un fond de caisse ou un passage de roue, mais pas adapté aux corps creux.
Idéalement, utiliser un pistolet à cartouche avec rallonge souple et ne pas hésiter à refaire des trous supplémentaires pour être sûr d'arroser partout
D’après le catalogue Restom il faut éviter d'utiliser un convertisseur de rouille avant la cire à corps creux....Perso j'utilise de la cire 3M directement.
Re: corps creux
Pour avoir démonté des auto traitée ( a l'époque dinitrol ), j'ai constaté que le produit sèche et se fissure au bout de 3 ou 4 ans.
Résultat l'eau (de condensation ou de ruissellement )s'introduit quand même sur la ferraille ! si vous répéter l'opération tous les 2 ou 3 ans , au bout d'une quinzaine d'applications , les corps creux sont pleins...
Il est souvent impossible de décaper les corps creux correctement sur une ancienne, donc à part sur une voiture neuve ou des longerons neufs...
Pour moi c'est pansements sur jambe de bois.
- nicoGT
- année : 1923
Re: corps creux
Sinon,Restom fait d'excellent produits pour traiter les corps creux....
Désolé Dany,mais ça ne fonctionne pas pour les corps caverneux....
http://www.restom.net/chassis-cadre-res ... ns-268.htm
Re: corps creux
Homme des cavernenicoGT a écrit :Sinon,Restom fait d'excellent produits pour traiter les corps creux....
Lorsque c'est la matière elle même qui est "cancéreuse" ce qui est bien souvent le cas de nos MG fabriquées avec de la tôle d'acier recyclée (riblons)tu peux toujours traiter la surface....
les Alfistes connaissent bien le problème aussi.
Ces produit pour le moins sont censé retarder l'inévitable!
désolé si je détruis vos illusions...
- langlais
- année : 1979
Re: corps creux
On finira tous dans la rouille !!
- langlais
- année : 1979
Re: corps creux
c'est la même chose pour la midget ?
Re: corps creux
Là je ne sais pas, désolé. Mais tu dois pouvoir, en connaissant la midget, imaginer les endroits ou il faut envoyer le produit. J'ai pensé que c'était pour une B. Voir si un tel schéma existe pour la midget
- langlais
- année : 1979
Re: corps creux
merci, ça donne une idée !!et une bonne
- ClaudeMonet
- année : 1980
- Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Re: corps creux
Très intéressant ce schéma, merci anneauxdin.
