disque à découper neuf pour un max de diamètre et zou au plus près de l' arbre pour fragiliser suffisamment pour que le noyau central éclate sur un coup de burin ...
LouLou se tâte ... une MGA ?
- yvre
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
... Sur la TR6, je les ai eu à la " massacre " ... !!!
- yvre
... Je pense que ce sont les mêmes que j' avais installé en agrandissant le diamètre central pour passer sur les moyeux de freins à tambour ...LouLou a écrit :Quelqu'un a-t-il monté ces disques ?
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=15628
Ces disques sont montés sur la voiture d'un copain et donne toute satisfaction...
Faut dire que c'est une des rares "B" d'origine que je connaisse et qui a une attaque franche au freinage.
Celle de bleusy en est également équipée, mais l'attaque à la pédale est un peu plus "spongieuse" et le résultat n'est pas meilleur que sur la mienne affublée du même "défaut" mais équipée avec des disques "origine".
Je pense tout de même que l'évacuation de l'eau se fait mieux avec les disques que tu nous montres.
Bleusy viendra peut être compléter ce commentaire car je sais qu'il a eu l'occasion très récemment de faire un teste "grandeur nature" si je puis m'exprimer ainsi!
je recherche aussi les dust shields
je les ai trouvé chet Anglopart, mais ils sont en rupture de stock ... pas foutu de les trouver chez Moss ou MGOC ... quelqu'un a-t-il une piste ?
MGAguru donne la référence BTB384, BTB385 ... chez Anglopart, c'est 050.071, 050.072
encore un petite question au sujet des brides métaliques ... pour tenir la conduite de freins sur le pont
ref ACH8650 STRAP, pipe to axle
comment c'est que cela se met ?
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
j'ai eu les miens au marteau + burin (placer un petit burin sur la face inférieur du roulement, frapper FORT et ca devrais venir) le bord du roulementétant bizeauté, le burin va "naturellement" décoller le roulement.LouLou a écrit :Petite question technique ... comment c'est qu'on fait pour retirer ce roulement ?
"Quelqu'un a-t-il monté ces disques ?"
à mon avis ces disques de freins à trous trous c'est surtout destiné à attirer le chaland, il existe aussi de bon disques de frein
http://www.cambridgemotorsport.com/Brem ... 00-1962-80
- GIGI79
tu ne t'emmerdes pas avec ces trucs là et tu mets des rilsans en plastiqueLouLou a écrit :encore un petite question au sujet des brides métaliques ... pour tenir la conduite de freins sur le pont
c'est costaud et çà ne rouille pas
tuc de frimeur ......épifaitouLouLou a écrit :Quelqu'un a-t-il monté ces disques ?
- yvre
... Euh, Alan pourtant pas vraiment " mon " style ???
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 41735.html
je plaisante Yvre
non mais au départ c'est surtout utile sur les motos ....
pi j'aime bien taquiner le Loulou.....quoique en ce moment il est morose....
ça se discute
truc de frimeur ? OUUUUIIIIII !!!!
déjà avec les suspensions arrière, les roues à fils et si je fais le 1/4 de ce que j'ai en tête ... vous avez pas encore tout vu
je vous rasure tout de même, les néons roses sous la voiture, j'ai laissé tombé
merçi à vous tous pour vos conseils ...
le virement des roulements, vais faire à la Yvres, disqueuse
... merçi Saby
Je sais, je sais, je suis patoula
... mais à mon age, on se refait pas
c'est ce que j'ai fait GIGI79, ça me plait qu'à moitié , de plus je voulais savoir, c'est la petite touche qui tuetu ne t'emmerdes pas avec ces trucs là et tu mets des rilsans en plastique
- YanSV95
- année : 2003
Tu as aussi les colliers type serflex version bandes continu avec fermeture type NORMAFIX
http://www.hydrosystem.ch/magasin_detai ... ormaFR.pdf
Merci pour le lien.YanSV95 a écrit :Tu as aussi les colliers type serflex version bandes continu avec fermeture type NORMAFIX
"ça me plait qu'à moitié..."
dans le même genre que les colliers rilsan il existe des colliers en inox, le serrage se fait avec l'aide d'un "outil", le coincement de la bande se fait par un petit système conique, c'est joli.
ces colliers sont utilisé pour le blocage de l'enroulement des bandes isolante autour des tuyaux d'échappement. j'achète ça chez Demon Tweeks
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorcycl ... cking-ties
- YanSV95
- année : 2003
Le lien, c'est pour l'exemple..dany B a écrit :Merci pour le lien.YanSV95 a écrit :Tu as aussi les colliers type serflex version bandes continu avec fermeture type NORMAFIX
À voir de façon local pour l 'appro...
les roulements à la disqueuse ???? ça va pas ???
tu chauffes le roulement au chalumeau, il va se dilater et tu le sors avec deux de tes petits doigts !!! essayer c'est l'adopter .....
T'as raison MIDget, j'ai une lampe à souder mais je n'ai pas de chalumeau, en revanche j'ai une disqueuse
vais essayer à la lampe à souder sur un et l'autre à la disqueuse
sur le forum mgexperience, un sujet sur la réparation de la carrosserie par collage, avec sa discussion.
le mot de la fin de l'initiateur du sujet
"If I ruined the value of the car - that's fine. It's not for sale. Oh, by the way, I use Silicone brake fluid"
http://www.mgexperience.net/phorum/read ... 746,page=1
Je vais changer ma citation ... celle là est superbe !
va falloir la mettre aussi dans le post "Peinture Bleu Marine pour MGA"
et en plus il utilise du DOT 5
et pour nous, pour faire couleur locale, il faut ajouter que l'on a gonflé le moteur, changé les freins et modifié les suspensions
- yvre
... Idem ...LouLou a écrit :T'as raison MIDget, j'ai une lampe à souder mais je n'ai pas de chalumeau, en revanche j'ai une disqueuse
- baldwin
- année : 1958
utilise deux petits doigts dont tu n'auras pas besoin d'avoir l'usage ces deux prochains mois ...MIDget a écrit :les roulements à la disqueuse ???? ça va pas ???
déjà j'ai two fingers in my nose et qu'il faut que je me les sorte du cul ... va pas être facile cloqués
