kit allumage electronique
Feux, démarrage, batterie,...
claude66
année : 1978
Message par claude66 »
Que penser de ce module http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/358835084.htm pour simplifier l allumage et donc l entretien electrique pour l allumage ,à+
langlais
année : 1979
Re: kit allumage electronique
Message par langlais »
Salut moi je viens de monter il y a 15 jours un accupark et j'en suis super ravi.
Petite ballade de 300 kms sous la pluie samedi et aucun problème (a par la midget qui prend l'eau)
tu trouve sur ebay.uk pour 36€
dany B
Message par dany B »
langlais a écrit :Salut moi je viens de monter il y a 15 jours un accupark et j'en suis super ravi.
N'oublies pas ton "avatar" lorsque tu seras en panne en bord de route pour faire du stop!!! :humour:
A part cela rien contre les allumages électroniques à deux balles.... :lol:
claude66
année : 1978
*SMS* donc pas si fiable que sa??à +
"*SMS* donc pas si fiable que sa??à +"
j'ai roulé des années et des années avec un Lumenition Optronic monté sur l'allumeur Aldon du moteur de ma mg, sans aucun problème, mais c'est sûr ce n'est pas le même prix
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... de=030.250
Philoupop
Message par Philoupop »
Le doigt d'allumage du Leboncoin présente un rivet pour l'assemblage de la partie métallique. Ce rivet a été signalé dans ce même forum comme étant une cause courante d'amorçage interne, donc de destruction du-dit doigt.
Perso, quand le moment sera venu pour moi (MGB toujours dans mes rêves), je m'orienterai vers un autre produit. Attention, je ne parle que du doigt, je n'ai pas d'avis sur la partie électronique de l'allumeur électronique.
jean-marie
Message par jean-marie »
Je confirme que ces doigts de pacotille avec rivet sont sources d'ennuis...
Quant aux allumage électroniques , j'utilise depuis plus de 12 ans le système Pertronix Ignitor, fonctionnant sur le mêmes principe que celui décrit ici, je n'ai jamais eu de soucis ni mes nombreux amis pour qui j'en ai monté ; mais c'est un peu plus cher, une petite centaine d'euros port compris des USA.
Ceci dit, le principe de fonctionnement est une chose et la qualité de la construction en est une autre.
dany B
J'ai bien pris note de tes observations concernant l'allumage électronique ;) , qui en leur temps ont facilité les réglages d'allumage (entre autres) sur les SD1 V8 en comparaison des P5/P6.
J' ai monté un allumeur électronique (provenance SD1) sur une P5 qui avait des difficultés de démarrage par temps froid.
Comme cela ne changeait rien, j'ai eu l'idée de connecter le fil qui alimentait le sélénoïde avec un fil direct sur la batterie en passant évidemment par le contact....Comme par miracle elle démarrait au quart de tour.
Le problème était lié au fil "résistif" monté sur ces voitures, pas à l'allumeur classique ou électronique.
En revanche avec l'électronique, plus besoin de s'occuper du % dwell facteur de bon fonctionnement sur un V8!!!
(Yvre qui a eu une P5 à peut être aussi été confronté à ce problème de fil "résistif" que j'ai découvert un peu part hasard!)
Comme quoi je ne suis pas farouchement opposé au progrès....mais à la mauvaise qualité de fabrication concernant certains allumages électroniques pas cher ,tout comme des rupteurs dont l'usure prématurée est dû à la mauvais qualité des matériaux qui les composent.
La Midget de Korrignu était équipée de ce type de cochonnerie!!! :(
Ceci dit il est quand même arrivé à bon port. :)
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
dany B a écrit :La Midget de Korrignu était équipée de ce type de cochonnerie!!! :(
La cochonnerie désigne ici le rupteur et non l'allumage électronique. Ceci étant dit, la datation au carbone 14 du bouzin n'a pas permis l'affirmer formellement l'âge qu'il avait. La seule certitude c'est > 18mois...
Modifié en dernier par korrignu le 22 oct. 2012, 14:40, modifié 1 fois.
Philoupop
Dany B,
qu'appelles tu solénoïde ?
_ la bobine d'allumage (sur certains montages elle est alimentée à travers une résistance shuntée pendant l'action du démarreur pour la sur-alimenter)
_ autre chose ?
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
petite questions sur le sujet, sur un moteur 1800 de MGB, peut on remplacer un alumeur lucas 25D par un 45D ? en fait pas l'alumeur mais sa refap en version électronique ...
voici le kit qui me tente :
http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-Electroni ... 2c5e75a30a
la seule différence entre les moteurs < 1982 et > 1982 est la couleur de la bobine, rouge pour les moteur pré 82 et bleue post 82. 2.5 Ohm Coil ou 1.5 Ohm Coil 12
Cordialement,
Baldwin.
jean-marie
Tiens, danyB, j'ai fait la même chose avec un Range V8 : allumage électronique des versions plus récentes, injection de Rover Vitesse en place des carbus, suppression du ventilateur (prévu, dixit la pub pour tracter 3 tonnes 5 dans le désert en 1ere courte !!!) : bénéfice : moins 4 litres aux cents!
dany B
Philoupop a écrit :Dany B,
_ autre chose ?
En fait j'ai remplacé le fil résistif de l'alimentation de la bobine et celui qui alimente le sélénoïde du démarreur.
Le sélénoïde est la partie en avant du démarreur sur la photo.
Sur la Rover P5 c'est un fil "résistif" qui remplace la résistance que l'on trouve montée sur certaine MGb.
Modifié en dernier par dany B le 22 oct. 2012, 15:35, modifié 1 fois.
dany B
jean-marie a écrit :Tiens, danyB, j'ai fait la même chose avec un Range V8 : allumage électronique des versions plus récentes, injection de Rover Vitesse en place des carbus, suppression du ventilateur (prévu, dixit la pub pour tracter 3 tonnes 5 dans le désert en 1ere courte !!!) : bénéfice : moins 4 litres aux cents!
Et quand on sait ce que ce véhicule est capable d'engloutir....4 litres ce n'est pas rien! ;)
Roberto
Message par Roberto »
Bonjour ,
pas mal l'allumage électronique , j'ai une Midget 1098 ( en masse positive toujours ) equipée d'un lucas 25 d 4 , le seul inconvénient -parait -il - c"est que le compte tours Smiths RVI (positive earth) n'est pas compatible , quelqu'un sait comment il faut le connecter suite au montage d'allumage électronique ??
"peut on remplacer un alumeur lucas 25D par un 45D ?"
le montage de ces allumeurs sur le moteur est identique, ils sont donc interchangeable, mais à mon avis ce qui est important c'est que la courbe d'avance à l'allumage corresponde aux caractéristiques du moteur
jean-marie
Roberto a écrit :Bonjour ,
J'ai monté plusieurs allumages Ignitor en positive earth, sur MG (MGB et MGC) ainsi que sur d'autres voitures, Midget entre autre, sans jamais le moindre souci du coté du compte tours Smith.
Il faut juste le connecter au bon endroit...
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Merci saby,
la courbe étant gérée électroniquement, j'immagines qu'elle est préprogramée en usine, dans le cas du kit accuspark, la seule différence entre les moteur 1800 première génération et deuxième génération, c'est la bobine; 2.5 ohm ou 1.5 ohm. tous les moteurs 1800 de mgb auraient-ils la même courbe d'allumage ?
dany B
baldwin a écrit :Merci saby,
Un lien:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 10&t=17551
Ma mg est de 1980, il n'y a pas de résistance, Celle de Bluesy Mind est aussi de 80 et a une résistance....
"c"est que le compte tours Smiths RVI..."
en étant féru d'électonique il est sans doute possible de modifier le compte-tours soit même, sinon Gastaud à Marseille réalise cette modification couramment
http://www.gomog.com/allmorgan/smiths_t ... ersion.pdf
http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/crbst_1.html
"la courbe étant gérée électroniquement,..."
l'allumage électronique à effet de Hall "accuspark" (les autres marque également) n'est que un déclencheur pour la bobine HT, le système d'avance à l'allumage reste celui de l'allumeur Lucas.
seul l'allumeur "123" gère l'avance à l'allumage électrniquement
Roberto
Bonsoir
ça serait plus sympa si vous avez monté plusieurs allumages avec compte tours Smiths RVI ( positive earth) de faire partager votre experience et ne pas se limiter à dire juste au bon endroit ... un forum c'est fait partager trucs et astuces n'est-ce pas ???!!!!
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Bonjour a tous,
je me trompe ou le corps de l'allumeur est fournit avec ?
http://www.accuspark.co.uk/distributors.html
s'agit-il d'une copie conforme aux lucas d'origine ? (vendus autours de 300€ chez moss) ou une refap (chinoise of course) spécialement crée pour recevoir l'allumage électronique ... et donc mécaniquement moins précise mais tirant parti de la tolérance de l'électronique (ou basée sur des technologie et matériaux plus neufs, offrant précision accrue et cout de fabrication dérisoire? )
je vais tenter le coup pour un accuspark compatible 45D
mon moteur a le N° 18V847 H030597 (N° peu lisible car abimé, mais le H, le 847 sont lisible)
l'allumeur présent est un 25D 41288 (daté du 11-72?) si mes conclusions sont bonnes en lisant l'historique de ce forum, l'allumeur devrait être un 45D ...
de plus sur les site accuspark, il est mentionné que le modèle Lucas 45d
Electronic pour MG :
"Distributor electronic type
Standard for 1975-1981( also suitable early cars ) "
comme si l'électronique du 45D est compatible avec le 25D, mais pas inversement ...
sujet traité déjà maintes fois, je m'en rend compte, ce qui est plutôt bon signe, nous suivons tous le même chemin d'apprentissage... :violon: :read:
Baldwin
jean-marie
Roberto a écrit :Bonsoir
Je n'ai fait que suivre la notice de montage fournie et j'avoue que je ne l'ai pas apprise par coeur...
Mais une petite recherche sur internet permet d'y remédier.
http://www.pertronix.com/support/manual ... 12vpos.pdf
Schéma valable exclusivement pour Ignitor.
Le compte tours se rebranche LA où il était branché avec l'allumage à rupteur.
dany B
C'est l'allumeur complet....comme celui que j'ai acheté et....qui n'a jamais fonctionné.
Le corps en lui même ne semble pas de mauvaise qualité. C'est l'assemblage du module qui est délirant avec une vis bien trop courte.
Tu peux le voir ici
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=100
et la page suivante!
Ici le doigt avec le fameux petit rivet... :)
