probleme degivrage
temp100
Re: probleme degivrage
Message par temp100 »
il est possible que tout fonctionne, dans le bouton il y a un contrôle électronique pour éviter de chauffer la vitre pour rien
choupi
Message par choupi »
le relais noir ?
Quel prise je dois aussi retirer ?
temp100
oui le noir celui du bas ... la prise à l'arrière sur le hard-top
choupi
la prise je l'ai deja fais.
je vais essaye de debrancher le relais mais c'est pas gagne, pas tres accessible !
Un moyen de le sortir plus facilement ?
temp100
non ! :D
et refais un essais demain matin
tu as déjà découvert la boîte à fusible :P c'est bien
Modifié en dernier par temp100 le 17 oct. 2012, 14:19, modifié 1 fois.
choupi
je vais essayer.
Pourquoi demain matin ?
temp100
il y a un contrôle électronique dans le bouton pour pas que ça chauffe pour rien ... et il est possible que là, maintenant, le système juge qu'il fait trop chaud pour activer le dégivrage
choupi
ah ok.
Mais meme si ce n'est pas givrer et qu'il y a de la condensation celui ci devrait se mettre tout de meme en route demain n'est ce pas ?
Avez vous la reference du relais svp ? Au cas ou ?
choupi
Bon alors, je viens de verifier et dans la boite à fusible sous le volant eh bien:
le relais noir est manquant !
Que dois je acheter comme relais svp ?
temp100
un relais cube standard 12v 25A chez sudvélo ou eaurouge :lol:
sinon ref MG : YWB10012
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YWB10012LP
temp100
marrant ce relais ! 99% des pannes, ben il est pas là :lol:
choupi
ok, je vais en acheter un et je te tiens au courant
temp100
pas de soucis ... à ton service
choupi
y aurait il un relais compatible que je puisse acheter en france svp ?
moscou
Message par moscou »
Bravo LOULOU
ton site des fois c'est plus facile
http://theloulou.e-monsite.com/
moscou
choupi a écrit :y aurait il un relais compatible que je puisse acheter en france svp ?
chez roroto, etc feu rouge ....
temp100
oui choupi, tu vas chez feuvert ou norauto et tu achètes un relais universel 12v
http://www.feuvert.fr/relais-et-interru ... 32989.html
demande à un charmant vendeur de venir controler sur ta voiture :D et de te le mettre en place :fille: il le font pour les filles :lol:
et tu pourras tout de suite contrôler
Modifié en dernier par temp100 le 17 oct. 2012, 14:54, modifié 2 fois.
temp100
t'as vu ça Kauping ... on a (encore) sauvé la belle princesse :mdr:
moscou
T'es un DIEU VIVANT
et j'encourage tout le monde à découvrir ton petit monde
MGF ET MGA, et le reste :pote:
Choupi ça vaut un resto en champagne ardennes
pour LOULOU
Champagne seulement :)
choupi
l'abus d'alcool est dangereux pour la sante ...
:D
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
LOULOU
temp100
:fume: :woo: :blondef: et vive les filles en MG !!!
Tuscany
Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Message par Tuscany »
Je dirais même, une fille courageuse et n'ayant pas peur d'être ou de passer pour une ridicule. Châpeau bas mademoiselle.
Tuscany
choupi
C'est bon, j'ai mis un relais et ça fonctionne.
Merci loulou pour ton aide
merci tuscany pour ton message
bonne continuation à vous
patrick14
Message par patrick14 »
Je reprends ce sujet car je voudrais savoir si toutes les mg tf (2003 pour la mienne) sont pré câblées. Je ne vois pas le câble d'alimentation à l'arrière pour brancher le hard top et avant de tout démonter, j'aimerais avoir vos avis. Il n'y a pas d'interrupteur (près du levier de vitesse) mais je n'arrive pas à enlever le cache qui est en place car manifestement il y a quelque chose qui le retient ( les fils d'alimentation?) par l'arrière
Comment puis je voir si c'est pré câblé ?
Merci de votre aide.....je suis une bille en électricité!
Patrick14
moscou
salut
le dégivrage pour les rétros se fait automatiquement des que le moteur est en marche. pour le hard top si jamais tu en installe un, il faut rajouter l'interrupteur a coté du feux antibrouillard arrière. Normalement il doit y avoir une place de libre pour le mettre
tu trouves ceci ici
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000069
Modifié en dernier par moscou le 09 nov. 2012, 08:27, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
