probleme degivrage
choupi
probleme degivrage
Message par choupi »
je possede une MG F de 2001.
Je viens de remettre mon hard top et le degivrage ne fonctionne plus, j'ai pourtant bien branche les prises pres de la lunette.
Le voyant sur le bouton ne s'allume pas non plus.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que je dois faire svp ?
J'attends vos reponses.
Merci d'avance
Bonne journee
:merci:
moscou
Re: probleme degivrage
Message par moscou »
choupi
j'ai bien tout ça !
Les fils, le relais, les prises.
Mais ça ne fonctionne pas.
Le voyant ne s'allume pas et la lunette ne chauffe pas.
Merci :merci:
moscou
choupi
J'ai bien trouve le relais, mais je ne sais absolument pas comment faire pour le tester.
Merci :merci:
moscou
il faut le changer, je crois, ou le mettre sous tension.
la ils expliquent
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 277423.htm
choupi
oui j'ai bien consulte cet article mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire !
desoee je suis une femme !
Non pas blonde...
lol
moscou
alors change le :) pour le prix tu trouves ce truc chez norauto etc etc...
choupi
quelqu'un pourrait il m'expliquer comment le tester svp ?
Message par temp100 »
bonjour choupi,
si la lampe témoin ne s'allume pas, soit le connecteur est mal mis, soit il n'y a pas de jus ... avez-vous contrôlez les fusibles ?
choupi
bonjour loulou,
J'ai controle les fusibles. A priori tout est bon. Il y a 7 fusibles dans la boite et je ne sais pas duquel il sagit.
J'aimerais controler le relais mais je ne sais pas comment il faut faire.
De quel connecteur parlez vous ?
Donc ça ne viendrait pas du relais ?
il y a trois relais c'est celui du bas (R4) - dégivrage AR pour les voitures pré-câblées pour le Hard-top ...
le fusible c'est l'avant dernier (sur le côté) mais il faut tous les contrôler ... il y en a un deuxième pour la commande si mes souvenirs sont bon
Image le relais est flèché
je parle du connecteur (prise) entre la voiture et la vitre chauffante ... à l'arrière gauche ... bien l'enfoncer ...
Question bête et stupide, il a déjà fonctionné votre dégivrage ?
choupi
je n'ai pas le meme boitier à fusible. J'ai à l'interieur de cette boite seulement 7 fusibles.
J'ai un seul relais (jaune) à cote de cette boite.
Pour le connecteur, j'ai verifie il est bien enfonce.
Oui le degivrage fonctionnait avant.
que faire ?
je pose cette question car, dans 99 % des cas de non fonctionnement du dégivrage, le relais est manquant ... et oui, il faut en acheter un si on ajoute le hard-top, il est pas d'office :D
pas la même boite ? sous le volant ? conduite à gauche ?
choupi
ma boite a fusible avec a cote le relais jaune est sous le capot !
c'est pas la bonne boite à fusible ... il y en a une autre sous le volant ... :D
il y a une trappe sous le volant avec deux vis en plastique ... tu as trouvé ?
choupi
je viens de verifier et je ne vois rien sous le volant !
qu'est ce que cela veut dire ???
choupi
ah je retourne voir,
j'arrive
regarde mieux, il y a une trappe
désolé pour l'image, c'est uune conduite à droite
au dessus des pédales il y a un couvercle ... ouvre le en dévissant (1/4 de tours) les deux vis
choupi
oui ça y est j'ai trouve.
le fusible, l'avant dernier à gauche en partant du bas (25A) n'est pas grille !
Par contre je viens de m'apercevoir que lorsque j'actionne le bouton de degivrage le voyant clignote tres legerement au debut puis s'eteint.
aie ... problème de connectique ou oxidation ... retire le relais du bas et remet-le ... retire aussi la prise et remet-la ... fait fontionner plusieur fois le bouton ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
