Astuce pour rattraper des jantes en très mauvaise état ?
ju&frk
année : 2004
Serie speciale : 80th anniversary pearl black
Message par ju&frk »
hello
Avez vous une astuce pour ratrapper des jantes abimées par les trotoires ?
Je pensais ponçer tout le tour et repeindre mais j'ai peur de me louper.
Quelqu'un a deja fait ca ?
Ou sinon combien coute de faire refaire des jantes chez un pro ?
T trophy R
Serie speciale : MG F Trophy SE, MG F Cup n°16, rover 75 cdt, Caterham seven supersport
Re: Astuce pour rattraper des jantes en très mauvaise état ?
Message par T trophy R »
Si c'est pas bien méchant suffit juste de virer la jante, puis le pneu, puis haute pression un coup et lavage super précis avec des produits adaptés. Sur google tu retrouves vite un sujet du forum golf qui en parle.
Si c'est moins léger il faut les faire reprendre par un pro sinon cela tient mal dans le temps... Et il faut compter 100e par jante +/- 50 euros selon la qualité et les produits utilisés et +100e/jante pour les grosses tailles et jantes délicates (genre porsche).
Pour tes jantes et un bon boulot soigné compte 350e les 4.
Les faire soit même est une très mauvaise idée... Que j'ai longtemps faillit commettre. Faut impérativement sabler avec un sablage léger type microbilles puis remettre de la masse là où il faut puis apprêter la jante, la peindre avec une peinture spéciale... Bref un particulier a tout intérêt à le faire faire car investissement et temps troo lourds
