pression huile
gigi79
pression huile
- Pierre NOEL
Axelle, Gigi
Vous ne parlez pas la même langue. gigi parle en bars ( kg/cm²) et Axelle parle en PSI ( Ponds/ pouce² ) de mémoire 1 bars égal 7,5 PSI ( a vérifier)
Quand l'huile est froide ( et donc visceuse) , la pression est toujours haute 55-65 PSI. Moteur chaud, une pression de 55-65 PSI est normale à plus de 2000 tr/min. Au ralantis, on peut descendre vers 35-40 PSI.
Pierre
Pierre
GIGI79
gigi79
Re, PSI = Pound Square Inche (Pound par Inches carré)
La pression (au dessus s/ le manomètre) est en PSI.
Et 65 PSI est très bon au dessus de 2'500 t/m
Salut Mr Propre : avec un manomètre dont le max est entre 7 et 10 Bar (sachant que 1 Bar = 14.5 PSI); il faut chipoter un peu car les manomètres à pression (industriel) ont un filet de 1/4 ou 3/8.
GIGI79
