problème moteur
yves010760
problème moteur
Message par yves010760 »
je viens de m'acheter une MGF anglaise. Elle est superbe, le seul problème est que quand j'accélère l'accélération n'est pas linéaire, il y a beaucoup de trous.
Cela va mieux si j'effleure à peine la pédale et elle finit par arriver quand même à des vitesses qui me feraient incinérer le permis sur place.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ce petit soucis?
Je vous remercie tous par avance
Yves
ALPHABER
Re: problème moteur
Message par ALPHABER »
SALUT
moi j ai pas de trous juste a 5500 tours elle plafonne si je vais lentement avec la pedale elle monte plus haut dans les tours
je dois essayer en changeant le filtre a essence
raphy-vtc
année : 1998
Re: problème moteur
Message par raphy-vtc »
sa semble a un capteur hs ta reseter ton ecu?
yves010760
Re: problème moteur
bonjour, merci pour vos réponses.
comment ressette-t-on l'écu?
raphy-vtc
année : 1998
Re: problème moteur
JO1080
année : 1998
Serie speciale : Racing Green 1998
Re: problème moteur
Message par JO1080 »
Verifie aussi que tes cables soit correctement enfoncé, verifie aussi le rotor et doigt allumeur. quand j'ai changé ma bobine d'allumage (javais fais un post ou plein de membres m'avais aider!)
bref j'avais mal rebranché les cables et javais des trous a l'acceleration.
temp100
Re: problème moteur
Message par temp100 »
contrôler / nettoyer le filtre à air :D
contrôler les bougies :P
FloTF
Re: problème moteur
Message par FloTF »
Tout contrôler d'ailleurs tant que t'y es :P
yves010760
Re: problème moteur
merci à tous pour vos conseils, je vais vérifier tout l'allumage et changer mon filtre
Khalysson
année : 2003
Re: problème moteur
Message par Khalysson »
Ca peut être plein plein de chose!
Voir bobine d'allumage, bougie et les cables qui les relient ... Vérifier aussi filtre à air et sa boite.
Ca peut-être aussi un catalyseur qui se bouche...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
