... Avec une bonne vieille clé à griffe de plombier dans la taille qui va bienLouLou a écrit :merci JMAU, mais là c'est la théorie
chez Victoria British, je ne le trouve pas, MGOC, Moss non plus ...
c'est une douille 8 pan d'environ 49 mm ... parait que l'on peut le démonter avec une clé à molette
LouLou se tâte ... une MGA ?
- yvre
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
yvre a écrit :... Avec une bonne vieille clé à griffe de plombier dans la taille qui va bienLouLou a écrit :merci JMAU, mais là c'est la théorie
c'est une douille 8 pan d'environ 49 mm ... parait que l'on peut le démonter avec une clé à molette![]()
ou une clé à molette "plate" série crémaillère 105
http://www.socomeco.com/IMG/pdf/F08_vfr_04.pdf
Modifié en dernier par dany B le 09 août 2012, 18:58, modifié 1 fois.
Pose la question à http://www.baconsdozen.co.uk , il devrait te trouver ça.
Parfois je me demande
syndrome du poisson rouge ... trois posts et ça oublie ... saby me l'a trouvé chez Moss et je l'ai aussi chez AngloPart ... en plus jeanlouis en a une
Oui ba c'est pas l'alzamer à boire non plus...LouLou a écrit :Parfois je me demandesyndrome du poisson rouge ... trois posts et ça oublie ... saby me l'a trouvé chez Moss et je l'ai aussi chez AngloPart ... en plus jeanlouis en a une
Oui, je sais, mais entre ceux qui l'ont au catalogue mais pas en rayon, ceux qui sont en vacances, etc... il vaut mieux diversifier les sources d'approvisionnement.LouLou a écrit :Parfois je me demandesyndrome du poisson rouge ... trois posts et ça oublie ... saby me l'a trouvé chez Moss et je l'ai aussi chez AngloPart ... en plus jeanlouis en a une
Et puisque c'est comme ça, je ne déballerai plus mes sources (<----contrepétrie inside)
liste de pièces pour les suspat arrières prêtes ... pour l'avant
saby avait déjà attiré mon attention sur Hoyle
http://www.hoyle-engineering.co.uk/html/suspension.html
mais voilà, je suis tombé sur ça
quelqu'un connait ? déjà monté ce genre de truc ?
Album MGquelqu'un connait ? déjà monté ce genre de truc ?
ça c'est un kit Moss.
sur la mgb c'est facile à installer il suffit de découper le trou qui se trouve au centre de la contre plaque soudé sur la traverse avant et qui sert à fixer les quatres boulons de l'amortisseur.
cela permet de faire passer la fixation supérieure du combiné ressort/amortisseur.
il faut qu'il existe un modèle pour la mga, parce l'écartement des boulons de fixation de l'amortisseur est différent sur la mgb et sur la mga
il semble que ce kit n'existe pas pour la mga, pour en adapter un il faut fabriquer les blocs de métal (#15) et la tôle supérieure (#20) aux dimensions de la mga, il faut également vérifier que les bras inférieur sont identique sur les mgb et sur les mga (c'est l'occasion d'utiliser des bras pour carrossage négatif TMG30727)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=17718
le post a été édité pour ajouter un document oublié
Modifié en dernier par saby le 10 août 2012, 14:51, modifié 2 fois.
saby, toujours la bonne photo !
pour ma part, j'adore les feux arrière et les jantes de l'engins ... les portières ? pas fab
la remorque est plus puriste
voici un montage intéressant ... l'amstrong à été déactivé, il est là que pour tenir la partie supérieur de la fusée ...
le montage Moss m'attire furieusement ...
encore une photo du monstre de mon ami Christian
pour en prendre plein les yeux ... http://theloulou.e-monsite.com/album/mga-de-christian/
vous avez remarqué la place qu'il y a derrière les sièges ?
me suis dit ,pas possible il travaille en 3X8
je viens de finir la deuxième couche sur le chassis ... il est prêt pour la suite.
je suis en train de reconditionner le direction et le pont ...
j'ai mis en route le pistolet à peinture et commencé à préparer les supports de la direction et du pédalier.
ça me fait tout chose ... le premier élément remonté ... pi j'aime bien le laiton
- yvre
... Pense à changer tous les joints spi du pont en n' oubliant pas celui de la tulipe avant et en vérifiant si il y a pas trop d' usure à l' endroit des frottements ... ( PS : j' ai peut-être une tulipe neuve à la maison ... à vérifier ... )
un petit tuto sympa pour tout savoir sur les différentiels
http://www.cambouis.com/land-rover/pont ... eglage.htm
pour les restaurateurs en herbes comme moi
un bien bel ouvrage qui a refraichi pas mal de mes connaissances ...
http://www.librairie-roadbook.com/desto ... ation.html
faut dire que mon manuel de mécanique date un peu
j'ai la troisième édition de 1979 ... nous rajeuni pas tout ça
Album MGj'ai la troisième édition de 1979 ... nous rajeuni pas tout ça
pour le gros écrou central du pont, tu as sans doute remarqué qu'il y a un pas à droite d'un côté et un pas à gauche de l'autre... ? (moi j'ai bataillé bêtement un moment avant de le remarquer)
Sur la méthode, j'ai fait comme Yves, à la clef à griffe de plombier, mais ça doit surement être plus facile avec le bon outil
Il me semble d'ailleurs que quelqu'un avait trouvé la douille dans un genre de Feu Vert.
- yvre
Ej veux bien, mais ej peux point ... quand je serai rentré d ' UK ...LouLou a écrit :vérifie Yves, vérifie
j'ai commandé la douille chez Moss, j'avais quelques babioles à acheter.
J'ai essayé la clé à molette, mais c'est bien serré, de plus, le pont est sur l'établi, pas facile les appuis.
π 3,14159265 (Pi), j'ai pas trop insisté, car jean-louis a la clé, pas motivé pour niquer les écrous ... voulais passer samedi, mais embarqué dans ma peinture, j'ai pas vu le temps passé !
partie remise Koping jean-louis ... et si tu passes dans le coin tu es le bien venu.
yena un autre que j'attends de pied ferme ... ALAN !!!
O koping JiDé !!! t'avais regardé pour les amortos avant de chez Anglo part ?
posé la question ... c'est bien pour la A ... me fait envie ce truc
moins 2000 Euro pour la kit ... vais demander au père Noel moi
- jean louis
- Région : France - Alsace
Pas de problème LouLou, je comprends, un clic de souris c'est plus rapide bien qu'après il faut attendre la livraisonLouLou a écrit :j'ai commandé la douille chez Moss, j'avais quelques babioles à acheter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], JoBrest et 2 invités
