moteur essuie-glace - garage brabant wallon
Je suis allée au garage car mes essuie-glace ne fonctionnent plus. Le garagiste prétend que c'est le moteur. Le prix est assez rondelet et je souhaite vérifier, de nature méfiante, surtout par rapport à ce garage... j'aurai aimé connaître votre avis. Comment puis-je savoir si c'est réellement le moteur ou un fusible ? Quel fusible devrais-je changer ? Je sais que la boîte est sous mon volant mais un peu perdue dans les 15, 10 et 5 ... Je ne trouve pas d'explication spécifique dans le manuel correspondant au fusible essuie-glace ...
Merci pour vos informations.
J'ai été très contente de lire qu'il existe un garage sérieux à Nivelles, cela me changera de celui de Wavre...
Re: moteur essuie-glace - garage brabant wallon
bonjourPopart a écrit :Bonjour,
de Wavre...
oui mais quelle auto?
- JMarc
tu peux faire un test simple: tu repere ton fusible d'essuie glaces, ensuite tu verifie qu'il n'est pas claqué (cela se voit à l'oeil nu) si il est claqué, tu en repose un autre. si le nouveau fusible claque, tu as deux solutions:
soit quelque chose bloque (freine) ton moteur, ce qui augmante la consommation du courant et fait claquer le fusible, soit rien ne bloque, le moteur est en court circuit et il faut le changer.
autre hypothèse:
le moteur ne tourne plus et le fusible ne saute pas alors cela signifie que ton moteur n'est plus alimenté ou est HS. verife l'alimentation. si le 12 volts arrive au moteur et qu'il ne tourne plus, alors c'est qu'il est mort... si le 12 v n'arrive pas au moteur (rare) c'est que tu as un fil de coupé....
a+
autre hypothèse:
a+
C'est bien le moteur qui est foutu et j'ai trouvé un revendeur de pièces d'occasion sur ebay situé en Angleterre. Dksalvage@aol.com
La pièce n'est pas encore arrivée ...
Je pense que le prix n'est pas exagéré, merci de me communiquer votre avis 53,5£ donc environ 80? (envoi et assurance envoi compris).
Par contre, aucune idée de ce que cela va me coûter pour changer cette pièce et je ne sais pas trop auprès de qui m'adresser. J'ai lu dans un post pour Daniel que le garage Nissan (ancien MG) à Nivelles est bien... donc pourquoi pas. Des suggestions ?
Pour info, je m'installe à Hamme-Mille (Beauvechain) et il y a deux MGF dans le coin. Elles appartiennent à qqun d'ici ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
