LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Culasse Alu Cross Flow. Vu la position des goujons, elle est dans le bon sens. Les puits de bougies sont sous les pipes d'admission.
L'échappement se fait du côté d'origine, à gauche.
Bien vu Anneauxdin!anneauxdin a écrit :Culasse Alu Cross Flow. Vu la position des goujons, elle est dans le bon sens. Les puits de bougies sont sous les pipes d'admission.
J'en ai vu une tourner mais jamais essayé une MG avec cette culasse, je pense que c'est l'évolution qu'elles auraient dû avoir question moteur...vu que la culasse twin -cams...aussi merveilleuse soit elle...
Question trouvaille dans les US , j'ai eu une aile en boite de coca sur une TypeE!!!
Ya quoi sous l'alu de la culasse, un 1800??
1600 ou 1800 le monstre?LouLou a écrit :une autre vue du briquet ?
PERDU Dany
moteur B 5 paliers en 2 litres, culasse crossflow, 2 webers 45, boite Ford, Trains avant MGB, du light quoi ... dans la droite ligne des puristes ... ligne de mire
biensur
Ça doit commencer à marcher en effet...
Elle n'était pas prête pour le Mans Classic ... dommage
Oui ça doit causer très fort! et j'aime bien le soin apporté à la présentation!anneauxdin a écrit :Ça doit commencer à marcher en effet...
c'est peut être même 2.2l ?
Pas sur que le deux litres soit plus vif qu'un bloc réalésé en cote maxi et bien préparé. Les gros moteurs donnent souvent plus de couple, mais montent moins fort en tour. Tout dépend ensuite ce que l'on aime dans un moteur.
Perso, j'aime bien les petits moteurs prenant des tours. Vous allez me dire, alors pourquoi une B, franchement j'en sais rien
Modifié en dernier par anneauxdin le 23 juil. 2012, 21:24, modifié 1 fois.
- Nordiste
- année : 1972
Avec les carbus de ce côté !LouLou a écrit :PERDU Dany
moteur B 5 paliers en 2 litres....
relis plus haut Christian. C'est une culasse crossflow, admission côté bougie et échappement de l'autre.
- Nordiste
- année : 1972
Je ne connaissais pas cette particularité... Merci je vais me coucher un peu moins bête.anneauxdin a écrit :relis plus haut Christian. C'est une culasse crossflow, admission côté bougie et échappement de l'autre.
aujourd'hui, je me suis attelé au démontage de la carrosserie ...
ça marche ... 10 cm
ça marche ... 10 cm
Toi...tu aimes bien te compliquer la vie....Tu avais deux compères à ta disposition!!!LouLou a écrit :aujourd'hui, je me suis attelé au démontage de la carrosserie ...
ça marche ... 10 cm
Sans compter le....Sénateur
Cela m 'avais traversé le crane
mais dimanche, j'étais pas prêt
pi suffisait d'inverser le problème
pour enlever la carrosserie d'une A, c'est tout simple, suffit de lever la caisse et de retirer la chassis
et hop
et hop
bon ben un nouveau chapitre va bientôt commencer ... le remontage, une fois que l'on aura déposé, moteur, boîte, pont et train avant
Super boulot, ça avance bien
Je reconnais bien là la restauration "à l'américaine" J'ai vu une aile arrière refaite en grillage de cage à poule et en plâtre (si, si!) avec une superbe peinture par dessus.
Plus grave, un longeron refait au syntofer. Là, c'est criminel...
Bon courage pour la suite !
ooooooohhhh...........un kart....
[MODE LOULOU ON]alan a écrit :ooooooohhhh...........un kart....
M'en fout du tiers comme du kart
[MODE LOULOU OFF]
Entre les deux il y a eu le nettoyage...un peu de terre Américaine qui va rester dans ton jardin....LouLou a écrit :bon ben un nouveau chapitre va bientôt commencer ... le remontage, une fois que l'on aura déposé, moteur, boîte, pont et train avant
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
