Hard top Ashley
Nettoyage, peinture, ...
sherlock
Re: Hard top Ashley
Message par sherlock »
Je viens d'avoir Peter au téléphone, il était mort de rire en m'expliquant la complexité des versions des hard top Ashley.
En gros, le hard top Ashley Mark I est conçu uniquement pour les Frog, et il y a deux versions du Ashley Mark II, l'une pour la Midget MKI et l'autre pour les Midget MkII et MKIII.
Il a ajouté "oui, je sais, c'est déjà assez compliqué pour un anglais, comment veux-tu qu'un français comprenne !" :party:
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: Hard top Ashley
Message par korrignu »
Donc on revient à ma question originelle, y a t'il des différences structurelles (je pense à l'arrondi arrière où la capote se fixe) entre la 1500 et la MK3 qui feraient que ça ne passerait pas ?
Saby ?
Re: Hard top Ashley
à ma connaissance au niveau de l'arrondi arrière il n'y a pas de différences entre une Sprite MKIV, une Midget MKIII et une Midget 1500
korrignu
année : 1975
Re: Hard top Ashley
Merci, c'est donc avec celles d'avant qu'il y a une différence...
Re: Hard top Ashley
au niveau de l'arrière du cockpit la différence se fait par rapport à la Sprite MKIII et à la Midget MKII, l'ouverture du cockpit est augmenté de 4in (102mm) vers l'arrière (à cause de la capote) et il y a un nouveau rebord qui va jusque à la portière
korrignu
année : 1975
Re: Hard top Ashley
OK merci pour la précision.
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Re: Hard top Ashley
Message par alfasud59 »
Nico GT toutes mes felicitations pour ton vehicule,autant je denigre le cabriolet,autant je kif ton véhicule,il a des airs de jag XJS,trés original,et la teinte est superbe,sincères félicitations
nicoGT
Re: Hard top Ashley
Message par nicoGT »
alfasud59 a écrit :Nico GT toutes mes felicitations pour ton vehicule,autant je denigre le cabriolet,autant je kif ton véhicule,il a des airs de jag XJS,trés original,et la teinte est superbe,sincères félicitations
merci beaucoup mais ce n'est plus la mienne,elle est partie entre de bonnes mains dans la région du Havre... :)
Maintenant,je roule avec ça...
Triumph GT6 MK3 :)
korrignu
année : 1975
Re: Hard top Ashley
C'est super joli aussi :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
