Pb voyant diag moteur!!
Pat38
année : 2003
Message par Pat38 »
Bonjour. :jumpy:
J ai une panne elec récurante, cadeau du vendeur!!, lorsque je mets le contact le voyant diag moteur ne s allumé pas, comme sur tous véhicule moderne il devrait s allumer contact en service et s éteindre au bout de quelque seconde, est ce que l un d entre vous a rencontrè ce type de problème, ampoule ok , (je prècise)
FloTF
Re: Pb voyant diag moteur!!
Message par FloTF »
salut !
T'as vérifié le faisceau aussi ? (tension sur le fil arrivant à l'ampoule)
Pat38
année : 2003
Message par Pat38 »
Oui, rien
FloTF
Message par FloTF »
ah oui ... donc ce serait un problème coté ECU ...
Tu devrais déclencher un diag volontairement, puis le retirer ensuite pour voir le comportement du système. Pour un peu il s'allume en cas de vraie panne ... :voyons:
Pat38
année : 2003
Message par Pat38 »
Tu entends quoi par ECU?
Pat38
année : 2003
Message par Pat38 »
Je vais essayer!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
