Depuis quelques semaines, j'ai un problème avec mon phare côté conducteur, il est plein de bué dès qu'il pleut.
Connaissez vous ce problème ? Si oui, comment puis je le régler ou sinon est ce que quelqu'un à un phare à vendre (pour info, je suis en haute normandie).
De plus, j'ai un problème avec mon chauffage, il ne fait que du chaud, que dois je changer pour le refaire fonctionner ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Guitoune
Problème de Bué dans le phare
- kartez37
Re: Problème de Bué dans le phare
pour le coup du phare, sa arrive souvent quand il y a une mauvaise étanchéité ( plastique fellé ou join abimé )
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
suis d'accord j'avais eu le probleme c'était le joint!
- T trophy R
Trois solutions... De la plus couteuse à la moins onéreuse:
- changer le phare... Problème vite réglé mais 100euros la pièce en import uk d'occasion. 200/250 pièce neuve voir plus selon fournisseurs
- Démonter le phare pour voir d'où cela vient... Et bien souvent changer le joint... 10Euros pas plus.
- Solution simple et pas prise de tête: il existe des pastilles anti humidité spéciales phares qu'on colle dedans. Cela marche pas mal (ca n'enlève pas tout non plus) pendant 1an ou deux et ca doit couter moins de 10euros.
Voilà
Voilà
- année : 1998
Pour ton chauffage qui fait que du chaud je serais toi je commencerais par le bouton quon tourne. il est peu etre cassé sur chaud.
Je vous remercie pour vos réponses, je regarde ça ce weekend et je vous tiens au courant.
