Coucoux,
Pensez vous qu'il est facille et faisable de changer ses disque de freins soit même ?
faut-il des outils spéciaux ?
merki !
[MGF] Changement disc de freins a la mano ?
NON pas trop difficile bon faut pas non plus avoir deux mains gauches si tu as deja changé les plaquettes il faut en plus demonter l'etrier (ne pas debrancher les flexibles de freins a moins de vouloir changer le liquide )puis ensuite il faut un tournevis a frapper sur les vis de fixations du disque et puis remontage en sens inverse je te conseille d'aller voir dans une station de montage
ou chez un petit garagiste mais bon c'est pas non plus donné de faire cela il faut au moins l'avoir vu une fois faire
ludo invite
cedric_bix
La manip est facile si tu tiens bien ton tournevis à frapper et si tu frappes fort avec autre chose qu'un marteau playmobil.
Euh, rassures-toi c'est surtout tes goujons de roues qui tiennent ton disque. Les vis c'est plus pour pouvoir enlever tes roues sans prendre le disque sur les pieds et pour assurer le centrage.
Courage !
Courage !
LUDO inv
cedric_bix
