j'écris pour avoir vos avis et conseils. Cet apres midi en roulant ma mgf s'est éteinte et a refusé de redemarrer par la suite. T_T De quoi cela pourrait il venir selon vous?
Ma petite Mgf est de 1998 a 110000KMS c'est un 120ch moteur Mpi
Voila un petit topo se qui fonctionne
-deverouillage télécomande sa s'ouvre OK
-clé dans contact aucun voyant anormal OK
-j'entend se qui semble etre la pompe a essence qui s'ammorce OK (bruit qui dure 2-3sec)
-le poste est les phares s'allument OK
-le demarreur tourne comme il a toujours tourné OK
- le moteur ne se lance pas c'est comme si le demarreur tournait dans le vide.
J'ai deja fais quelques recherches, mais j'ai besoin d'aide...
Apparement cela pourrait venir:
-d'un fusible ( lequel et ou se trouve t-il? )
-d'un relais ( lequel et ou se trouve t-il?)
-des bougies (est ce possible?)
-de la bobine dallumage (yen a une sur se moteur? et ou est t il?)
-de la pompe a essence (je l'entends donc je pence pas...)
-de la courroie d'altenateur (est ce possible?)
Voila une photo de mon moteur
Album MGMerci a tout ceux qui m'aideront!
a bientot
