Mystère feu stop central
TomsMGF
année : 1998
Message par TomsMGF »
Mon feu stop central ne s'allume plus.
J'ai vérifié les fusibles mais ils sont bons, logique : les feux stop latéraux fonctionnent de
même que les feux de recul et le klaxon, qui partagent les mêmes fusibles.
J'ai donc sorti mon tournevis et demonté tout ça, il y a 7 ampoules qui ont l'air en bon état.
Dernier espoir : qu'elles aient toutes grillé en même temps ? Peu probable... Je vais quand-même essayer d'en trouver une neuve pour voir si ce serait le cas, apparemment ça se trouve facilement d'après ce sujet : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... op#p299182
On me dit aussi que ça peut être le connecteur qui a grillé ?
Avez-vous des idées ? Si je commande la rampe entière sera-t-telle livrée avec le connecteur ?
Merci et à+
alan
Re: Mystère feu stop central
Message par alan »
si tu as un multimetre c'est le moment de le sortir :)
temp100
Message par temp100 »
si tu n'as pas de multimètre, ou si tu en as un du reste, contrôle le toron de câble au niveau de la charnière du coffre à gauche sens de marche ... a force, certains fils électrique sont abimés voir coupé.
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
oui exact , c'est déjà arrivé que le cable se sectionne !
sherlock
Message par sherlock »
Cable coupé, effectivement, ou masse défectueuse...
Essais d'alimenter directement ton feu stop à partir de la batterie, pour voir si il fonctionne ou pas.
TomsMGF
année : 1998
Merci pour vos messages. Rien vu de coupé mais c'est pas nickel. Je n'ai pas encore sorti le multimètre, cela dit le résultat est prévisible... je vous tiens au courant dès que j'ai le temps de m'y remettre...
temp100
regarde bien ... allez suis sympa un tuto ... en anglais
http://www.iain-brown.com/loom.html
TomsMGF
année : 1998
Désolé pour le silence, me voici de nouveau connecté. Merci Loulou pour le tuto.
Comme nous attendons un heureux événement à la maison j'ai une chambre à préparer... je crois que cette réparation de feu stop sera ajoutée à la prochaine révision.
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
si c'est juste un fil de coupé, réparation facile pourtant...
Enfin faut bien que les garagistes travaillent aussi
David
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
