C'est parti pour la fosse !
- T trophy R
Re: C'est parti pour la fosse !
C'est qui le vilain du forum qui me l'a grillé?
- titain
- année : 2001
T trophy R a écrit :C'est qui le vilain du forum qui me l'a grillé?
te reste celle que j'ai mis en lien vers dax à 750 roros
On parle de moi ?T trophy R a écrit :C'est qui le vilain du forum qui me l'a grillé?
désolé TTR, je passais par là récupérer quelques vieux boulons pour MGA, et du coup... avec ses sabots adaptés à mon auto... pas pu résister !
Tu sais dans le sud, le népotisme est partout
- temp42
C'est vrai, ailleurs le népotisme est au milieu de la figure
dès que je serai livré, promis !
ou alors c'est Yves qui s'y colle.
- yvre
... Puisque le Loulou veut savoir, autant que tous vous en profitiez :
à l' origine, il y a une tôle pliée de 80 x 14,5 de chaque coté et j' ai donc fait faire à la plieuse une tôle galva de 3 mm de 80 x 26 qui est fixée par des trous fraisés avec les vis qui servaient à tenir les patins en caoutchouc dur ... chaque sabot reste réglable en latéral et il suffit d' y glisser des cales aux bons endroits pour soulever à partir du chassis et non du bas de caisse ... CQFD
... Voili-voilou
... Voili-voilou
- caphorn
- année : 1999
- Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
il reste celui ci = http://www.cjautos.site90.net/3in1.html aussi ...T trophy R a écrit :C'est qui le vilain du forum qui me l'a grillé?
- yvre
... Hum, hum ... Je ne vois qu' une solution pour que Jidé ne fasse pas une " bêtise " dimanche, c' est qu' il reste coïncé sous le minilift ... J' ai tout calculé pour ...
hé, hé, raté !
bon comme ma perceuse n'est pas à la hauteur, j'ai manoeuvré à la clef à cliquet. Un peu long mais efficace. Du coup je vais acheter une 1000W sur le bon coin.
Par contre ma purge de frein de hier se termine en changement de cylindre de roue aujourd'hui : petite fuite sur le raccord banjo, pas grave, resserre un poil... paf vis cassée dans le cylindre de roue. Et comme il est pas très beau, ben commande chez Moss, allez zou !
Sinon c'est pas mal ce système sauf qu'il faut trouver le point d'équilibre et mettre des cales pour éviter que l'auto ne fasse le pendule
- yvre
Si mes souvenirs sont bons, il y a un emplacement pour mettre une goupille ... PS : hier j' ai bossé sur un pont à colonne unique ... quel pied quand même ...
pas vu l'emplacement pour la goupille, je referai un essai "à vide" pour mieux y voir.
- yvre
Ah ... Parceque pour trouver un " trou de goupille " " là " aussi t' es aveugle ...!!!Jidé de Grasse a écrit :pas vu l'emplacement pour la goupille, je referai un essai "à vide" pour mieux y voir.
- dodo35
- année : 1964
Jydé,
J'ai un Minilift aussi et une perceuse de 1000W avec variateur électronique ou pas ne conviendra pas, ça fume très vite
J'en ai fais les frais.
J'ai trouvé une de 1200W avec variateur mais avec 2 vitesses mécaniques et là c'est assez puissant en 1° vitesse.
Minilift livrait ses "ponts"avec une perceuse de 1400W et 2 vitesses mécaniques, mais comme le mien était comme neuf mais d'occase, je n'ai pas eu droit à la perceuse qui allait bien.
merci pour l'info Dodo, en fait je cherche une perceuse avec réducteur intégré en effet.
Il me semble d'ailleurs qu'il existait des réducteurs que l'on pouvait "brancher" sur le mandrin et obtenir un gros couple à petite vitesse ce qui serait l'idéal pour cette application, même avec 500 Watts à l'entrée seulement (bien que la puissance électrique ne reflète pas forcément le couple obtenu en sortie, si j'ai le choix je prendrais plutôt une Makita de 1000W qu'une Black & Decker de 1200W
J'ai un peu cherché sur le net, pas trouvé ces réducteurs... si quelqu'un a une info, je suis preneur.
ben tu sais Jidé ,makita je connais bien
quand c'était jap pas de pb......maintenant c'est made in RPC...
bah, pourtant la dernière que j'ai achetée l'an dernier BHP343, une petite merveille sans fil, est bien gravée "made in Japan" ??
une fin de stock?????
C'est possible aussi que toutes les machines ne soient pas fabriquées en chine.
Quand je dis que je connais bien c'est parceque mon ancienne entreprise assure la distribution.Mais c'est vrai que ce département n'était pas le mien.
chais pas, mais à la limite honnêtement je m'en bat l'oeil. Ce qui est important c'est la conception du truc et le niveau de qualité choisi en sortie de chaine.
Faut pas prendre les Chinois pour des billes, ils envoient des satellites dans l'espace ces gens là tu sais
les chinois sont certainement capables ,quand ils le veulent.
Mais mon commentaire au sujet des makita chinoises est du au fait que les vendeurs
avaient constaté que depuis la délocalisation de cette marque les pannes a répétition devenaient courantes sur certaines machines.Et comme leurs ventes s'adressent en priorité aux pros c'est pas toujours bien vu.
Si la qualité baisse, Le Japon va encore devoir se fâcher contre la Chine. La dernière fois ça a fini en guerre mondiale... mais heureusement les temps changent
hé hé hé ..
Mes constatations datent maintenant de plus de 5 ans ,peut être les choses ont elles évolué depuis?a moins que l'entreprise ait décidé de distribuer d'autres marques également?
Mais bon ......peut être sont elles ,elles aussi,fabriquées la bas.
Une idée à creuser ?
mais pas trop
fosse, rampe n'est pas une solution optimale ... la condition cine qua non, pourvoir démonter les roues sans artifice ... là c'est le pied ... lift 2 colonnes ou mini-lift
