salut à tous
ce matin je suis tombé en rade, impossible d'inserer la clé ds le neiman
un collegue est venu me depanner, on a essayé de mettre du wd40 mais rien y fait
pour ramener la voiture a la maison on a rentre la clé en mettant quelques petits coups de marteau
y'a rien à programmer quand on change le neiman, j'en ai trouvé un sur leboncoin à voir si il est encore dispo
changement de neiman mgf
- titain
- année : 2001
Re: changement de neiman mgf
normalement en 2000 comme en 2001 sur la mienne, c'est des clefs encodés donc reprogrammation obligatoire
On fait ça comment?
Je trouve ça bizarre car la mienne est pas une clé codée
Tu veux dire que quand on change le neiman il faut faire une manip?
- titain
- année : 2001
la manip est à faire faire chez le concess ou ex-concess dans nos cas et ce n'est pas parce qu'une clef ne fait pas commande à distance qu'elle n'est pas encodée, mon ex-civic n'avait qu'une des 2 clefs qui faisait télécommande mais les 2 étaient encodées
normalement ce doit être la gestion moteur qui gère le codage des clefs donc si tu changes de neiman pour un autre, cela implique de changer les clefs aussi. par conséquent la programmation des clefs devient obligatoire
c'est vraiment la loose cette mg
- titain
- année : 2001
c'est pas spécialement cette mg mais une voiture moderne
C'est quoi le neiman?
moi j'ais changer de contacteur et transpondeur, et l'ecu car je ne voulais pas aller chez le concessionaire, mais je pense que ci tu garde la meme télécommande, juste changer le contacteur suffit
s'il s'agit juste de neiman, on peut le changer tout seul. Le plus gros soucis que tu peux rencontrer, c'est de perdre une étoile à l'euroNCap : avec deux clefs sur le porte-clef, tu vas t'abimer le genou en cas de choc
- kartez37
je ne crois pas que les clée sont a transpondeur, car je viens de faire un double de mes clée chez un cordonnier, et il marche parfaitement, j'ouvre la voiture avec la télécommande de l'alarme, puis démarre avec la banale clé en plastique et métal, aucun composant électrique dedans, et la mienne est une TF de 2002
oui pas besoin de reprogrammer normalement:
Bonjour, non pas besoin de programmer. Autour de votre neiman vous avez un anneau noir branché, c'est l'antidémarrage qu'il faut récupérer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
