Température moteur
Pierral
Température moteur
Message par Pierral »
je n'arriverai jamais a comprendre pourquoi certaines MG F/TF ont un comportement différent en ce qui concerne la T° du moteur.
J'ai lu plusieurs posts a ce sujet, et certain d'entre vous afirme ne jamais dépasser les 120° même après plusieurs kms sur voie rapide.
Je prends régulièrement l'autoroute pour faire en moyenne 30 km, et si je roule à environ 130/140 la T° monte à 130° après 20 minutes(plus long l'hiver).
Qu'en pensez vous?
Comment résoudre ce problème?
Pierral.
FANO
Message par FANO »
A mon avis y'a pas vraiment de probleme...mais tu peux purger ton liquide et en mettre du neuf...
Au fait, tes ventillos fonctionnent'ils correctement?
FANO
Message par FANO »
Regardes aussi si ton bouchon est bien hermetique...si tu entends un bruit c'est que ton vase est defectueux...dans ce cas faut simplement le changer!!!
Pour ce qui est des choses plus techniques comme l'ouverture du circuit long etc... je laisse ça aux specialistes du forum.
FANO
Message par FANO »
errata:Ils faut changer le bouchon...pas le vase!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
