Joint de culasse
Re: Joint de culasse
j'ai un souci à l'arrêt ma température d'eau monte en flèche
alors que j'ai pas de mayo dans l'huile, pas de souci au niveau du vase d'expansion
pb de bouchon, thermostat? ou JDC HS
- michel
- année : 1999
retire ton calorstat si ca continUe JDC HS
BIEN à toi
des devis
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=15155
BIEN à toi
des devis
michel a écrit :retire ton calorstat si ca continUe JDC HS
BIEN à toi
des devis
question bête, il est ou le calorstat michel
si le jdc est hs ben soit on se lance avec un pote soit elle finit en pieces detachees
je sais pas j'ai pas verifieLouLou a écrit :le ventilateur fonctionne ?
a l arret quand je mets le chauffage la temperature d'eau baisse
temp100
faire une purge du circuit LDR après avoit contrôlé le bon fonctionnement du ventilateur ... contrôler les fusibles
par contre je l'ai reprise cet am, et quand je m'arrete la temperature d'eau monte progressivement
j'ai voulu faire une demo pour que ca monte plus vite en accelerant, quand je me suis mis a accelerer la temperature etait bien au dessus de la moitie et d'un seul coup elle s'est mis a redescendre au niveau habituel bizarre nan?
loulou le ventilo se met en route a l'avant
temp100
fait une purge ... ça ressemble fort à une grosse bulle d'air dans le circuit
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=12426
je vais essayer
- michel
- année : 1999
je viens d'avoir mon garagiste
si tu dois changer ton moteur
ldr mo recharge hydragas etc etc entre 500 et 800 euros si tu as le moteur
son tel 0146657363
gge anatole france
94230 cachan
ca te donne une idée
son tel 0146657363
gge anatole france
94230 cachan
- T trophy R
Je up le sujet juste pour insérer une petite photo d'une voiture ayant de la "vraie" mayo... Histoire que nos lecteurs sachent que lorsqu'il y a un jdc de fait, la mayo ressemble vraiment à de la... Mayonnaise.
Si vous avez ça, c'est pas bon signe
Photo prise ce matin sur le forum mg anglais
- goulouk
- année : 2010
ah ouais donc ça ressemble vraiment à de la bonne mayonnaise!!
Effectivement, ça fait peur!
- T trophy R
Sur cette photo là, le jdc est VRAIMENT défoncé.
Sur la TF grise que j'avais eu, lorsque le jdc a pété, c'était juste des petits dépots partout qui flottaient à la surface du liquide de refroidissement... Comme de l'huile sur de l'eau un peu, mais sous forme visqueuse à moitié solide (comme des paillettes).
Là, lorsque la mayo est comme ça, il ne faut SURTOUT plus toucher à la voiture...
