mg zr demarre plus [RESOLU]
juju42
Type : ZR
Message par juju42 »
bonjour a tous je suis julien de saint etienne dans le 42 et je possede une mg zr de 2003,je suis mecano carrossier peintre auto voila pour ma presentation.
je viens vers vous car j ai un probleme avec ma mg zr td elle ne veut plus demaré,je m explique suite a un choc dans la roue je change le berceau remonte tous debranche la batterie pendant 3-4 jours et la surprise a la fin des reparation plus de demarrage,j ai l alarme qui s active et desactive parfaitement,batterie neuve la voiture se lance mais demmarre pas comme ci il y avait pas de gasoil ,quelqu un peut il m aider svp!!!cordialement julien.
JMarc
Re: mg zr demarre plus
Message par JMarc »
As tu réarmé le contacteur de choc qui se trouve dans le compartiment moteur côté passager vers le pare brise?
juju42
Type : ZR
bonjour *SMS* un diesel ya pas le bouton avec la bille je crois que *SMS* automatique par contre,je te remercie de ta reponse une autre idée? merci.
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Je commencerai par vérifier juste aprés pompe si le gazoil arrive. En fonction du résultat le pb sera mieux ciblé
juju42
Type : ZR
je verifirais sa demain par contre j ai remarqué que quand je mets le contacte j entend pas la pompe immergé se mettre en route.
juju42
Type : ZR
bonjour apres essai pas de gasoil a l arrivé sur le filtre je pense que ma pompe a rendu lame avez vous des avis est ce l alarme qui pourrait la couper.
mg1921
année : 1999
Beaucoup de boulot semble avoir été fait sur la voiture et un petit oublie de branchement serait fort possible.
Les experts pourront dire si on peux brancher en direct la pompe pour vérifier si elle fonctionne et de ce fait se diriger vers une coupure d'alim par l'alarme
juju42
Type : ZR
bonjour a tous et voila j ai trouver simplement repurger le circuit de gasoil et sa marche de nouveau merci pour votre aide a très bientôt julien.
JMarc
Message par JMarc »
Merci pour ton retour d'infos
michel
année : 1999
Message par michel »
tant mieux je suis heureux pour toi :)
