Album MGNiveau d'huile?
Re: Niveau d'huile?
Hannn (gros soupir)!alan a écrit :au fait.......le moteur est derrierre....![]()
encore
Re: Niveau d'huile?
voilà mes photos sont sur le site, je ne sais comment on fait pour les mettre ici!
- mg1921
- année : 1999
Re: Niveau d'huile?
La j'avoue que je sèche, sur comment remplir avec ce systeme autrement que par le dessus
Re: Niveau d'huile?
Nemesis31 a écrit :voilà mes photos sont sur le site, je ne sais comment on fait pour les mettre ici!
Album MG- mg1921
- année : 1999
Re: Niveau d'huile?
Pour mettre les photos il te suffit de faire un copier / coller du lien sous la photo dans ton message
Re: Niveau d'huile?
Mercimg1921 a écrit :Pour mettre les photos il te suffit de faire un copier / coller du lien sous la photo dans ton message
- titain
- année : 2001
Re: Niveau d'huile?
sauf moi, j'ai 3 pédales et la boite automatiquemg1921 a écrit :si tu as deux pédales c'est une boite auto
si tu as trois pédale c'est une boite mécanique
c'est grave docteur?
- temp42
Re: Niveau d'huile?
Vous l' aidez cette dame ou pas ? Alors, kôa merde !
Moi je peux pas, je savais même pas qu'il fallait mettre de l'huile dans une F.
Je croyais qu'ils n'en mettaient plus à cause des fuites de partout.
En tous cas ma DS c'est une avec embrayage automatique et j'ai quand même 3 pédales dont une de "frein à main"..."à main" c'est vite dit, c'est pas pratique d'aller appuyer avec la main sur la pédale à moitié couché sous le tableau de bord, je voudrais bien les y voir tiens ! ... surtout qu'en attendant faut être 2, un qui retient l' auto dans la descente et l'autre qui met un cale sous la roue en attendant de se coucher sur la pédale pour appuyer à la main...zauraient dû mettre "frein à main à pied" , sont cons ces ingénieurs alors j'vous jure.
ju&frk
- année : 2004
- Serie speciale : 80th anniversary pearl black
Re: Niveau d'huile?
Je connais cette MG, elle etait en vente a villeneuve loubet il y a quelques mois.
J'avais trouvé ca bisare le coup du bouchon d'huile...
- JMarc
Re: Niveau d'huile?
Bon... Vous êtes tous des mules
Pour mettre de l'huile, il faut ouvrir le bouchon, donc il faut passer par le dessus donc il faut demonter la plaque sous la capote.
Visiblement, sur la tf de la déesse de la vangeance, le système de remplissage déporté à été démontė .
Bizarre
Tu devrais avoir le système tel que montre en haut à droite sur la photo
Pour accéder à la plaque il faut que tu dégages la capote vers l'avant :
Puis tu retire la moquette insonorisante
Et tu as accès à cette fameuse plaque
Bon courage!!!!
Bizarre
Bon courage!!!!
- temp42
Re: Niveau d'huile?
Ah ben ça va alors, y'a pas besoin d'enlever les roues.
Re: Niveau d'huile?
ooo JMarc, il faut que madame retire le hard-top
le plus simple, c'est de remettre en état cette partie ...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000092
Re: Niveau d'huile?
C'est exact je l'ai achetée là -bas...ju&frk a écrit :Je connais cette MG, elle etait en vente a villeneuve loubet il y a quelques mois.
- mg1921
- année : 1999
Re: Niveau d'huile?
Quand j'ai changé mon admission j'avais retiré tout ça pour avoir de la place.
On remarquera que dés qu'une demoiselle à des soucis Jean-Marc nous ressort le guide technique de la TF
Re: Niveau d'huile?
JMarc a écrit :Bon... Vous êtes tous des mules!!!!!
Bizarre
Bon courage!!!!
Bonjour, merci pour cette astuce, maintenant il faut que je trouve le courage de tout demonter.
Re: Niveau d'huile?
Merci à tous d'avoir réfléchi avec moi. Sinon, concernant ma courroie de distrib, le Parc auto où je l'ai acheté m'a assuré qu'elle a été faite avant mon achat sans toutefois me fournir de doc justificatif. J'ai donc amené ma mg tf dans un garage à Toulouse et ces derniers me disent le contraire et me réclament 1500€ cash (pas de chèque pour éviter les impayés) pour la faire. Avez vous payé une telle somme?
Re: Niveau d'huile?
titain a écrit :déesse vengeresse,
même avec l'aller-retour en gironde tu seras gagnante en le faisant faire au garage de la teste du bush pour 400€
Merci, je vais essayer de demander à ton ex de me tenir compagnie pendant la journée!!!
Re: Niveau d'huile?
Du couip, es tu passé par eux pour la faire? si oui, combien de jours ont ils gardé ta voiture?
