débrancher batterie, code clé obligatoire ou pas
poule924
- année : 2004
Bonjour tout le monde,
je dois changer mon alternateur donc je dois débrancher la batterie.
Faut-il un code clé ou autre après avoir rebrancher la batterie.
Je demande car je n'ai pas de carte code avec le véhicule.
Merci d'avance pour vos réponses...
Re: débrancher batterie, code clé obligatoire ou pas
code clé je sais pas( ça m'étonnerais).........................mais code radio ...ça oui...
poule924
- année : 2004
disons que je ne voudrai pas me retrouver bloqué avec l'anti-démarrage.
j'aimerai une confirmation avant de débrancher la batterie. ;-)
yanmgtf
- Serie speciale : 80 eme anniversaire
n°543
le code radio oui!!!!
le code cle, pour ma part je ne pense pas.
poule924
- année : 2004
l'auto radio est un kenwood donc pas d'origine je pense.Pour le code radio c'est pas grave.
Sinon y-a-t'il possibilité de récupérer le code clé sans passer par une concession ainsi que le coût de l'opération.
- titain
- année : 2001
débrancher la batterie ne te déprogramme pas l'anti-démarage, je l'ai fait pour recharger la batterie de ma f récemment pour cause d'alarme qui a vidé la dite batterie en sonnant ( fallait pas la faire coucher dehors à proximité de la maison )
poule924
- année : 2004
ok, je vais donc pouvoir débrancher ma batterie pour démonter mon alternateur.
Merci pour vos réponses
- FMA
- année : 1998
- Serie speciale : LE Abingdon
Pas de soucis de côté
J'ai débranche ma batterie pour intervenir sur le volant et donc pour pas que l'air bag me saute au visage, après avoir débranché la batterie, J' ai fait fonctionner la télécommande pour que tout cela se synchronise bien et voilà
poule924
- année : 2004
Me voilà rassuré !
- mg1921
- année : 1999
Je confirme pas besoin de code clef
Par contre, moi quand je débranche la batterie puis que je la rebranche l'alarme ce met a gueuler ! il vaux mieux garder ses clefs sur sois.
- titain
- année : 2001
moi, l'alarme n'a pas posé de problème à la reconnection mais j'avais désactivé celle-ci avant de virer la batterie
tu débranche les deux "claxon"? moi j'ais du re-débrancher la batterie, les clefs étaient a dix km
- titain
- année : 2001
non, mais avec le peu de jus qu'il restait dans la batterie, j'ai pu désactiver l'alarme avant de la sortir pour la mettre en charge
- flutch27 (trophy)
lol , vous pouvez débrancher la batterie sans problème , il n'y a rien qui changera au rebranchement !
bouzou
bonjour
si besoin je confirme
batterie changée récemment aucun réglage à faire c'est du plug and play
bonne route
bonne route
Petit souci voir gros souci...Au démarrage la voiture a toussé et ne voulait plus démarrer. Immédiatement la batterie a été rechargée et le bouster a confirmé qu'elle allait bien. Le hic est le système d'alarme qui s'enclenche dès que la clé est insérée dans le contact. Impossible d'y remédier et du coup véhicule immobilisé.
Que faut il faire?
Que faut il faire?
Modifié en dernier par Nemesis31 le 15 avr. 2012, 11:30, modifié 1 fois.
- mg1921
- année : 1999
essais d'appuyer deux ou trois fois sur le bouton de ton alarme . pour re-syncro le tout....
i votre télécommande d’ouverture / Fermeture des portes ou si l’antidémarrage ne fonctionne plus, suivez la procédure suivante :
1. Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
2. Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande
Si cela ne fonctionne toujours pas, suivez les instructions suivantes :
1. Ouvrir le boitier de la télécommande
2. Enlever la pile
3. Appuyer 10 fois sur l’un des boutons et recommencer ensuite sur l’autre bouton.
4. Remettez en place la pile ou une nouvelle pile
5. Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
6. Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande
Source : http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/mgf-mgtf/faq.asp et http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/eka-code
2. Enlever la pile
va faire un petit tuto sur ce sujet moi
Merci à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Nesa et 1 invité
