(mgb) central de clignotant
Feux, démarrage, batterie,...
Alexandre de Cannes
Message par Alexandre de Cannes »
Hello!! J'ai juste une petite question: ma central de clignotant est lente, très lente!!! Elle doit même chauffer...
Je voudrais donc en chnager, mais j'ai un ptit soucis. Puis-je mettre sur ma B d'origine US de 76 n'importe quelle centrale que l'on peut trouver à Norauto par exemple???
benoit
année : 1963
Message par benoit »
Salut alex,
j'ai une centrale de cligno récente sur ma B, mais ce n'est pas moi qui l'ai changé : elle est de marque cartier et est made in france (dit moi si tu veux la référence exacte)
je ne connais pas le fournisseur mais elle marche trés bien...
a+
benoit.
michel
Message par michel »
Si le bi-lame est prévu pour fonctionner avec deux ampoules de 25W, pourquoi pas.
salut
alan
Message par alan »
cartier ,cartier ca me dit qq chose .....
mouvement Suisse?
:lol:
Alexandre de Cannes
En fait, Michel tu as du mettre le doigt dessus...
D'une part ma central doit dater de l'empébre, et le bilame doit chauffer, il faut donc un peu anticiper le virage... Il n'est pas très réactif...
mais surtout, il ne doit pas être prévu pour deux ampoules, mais quatres. car j'ai conservé les répétiteurs, mais ces derniers ne fonctionnent plus avec les clignotants.
Mon probléme doit venir de là je pense: deux ampoules au lieu de quatre...
Donc, je suppose que je choisi ou une centrale pour deux, ou je remet en fonction mes réptiteurs???
Benoit, avec plaisir les références de ton "cartier"!!!
Renou
Centrale lente...
Message par Renou »
As-tu vérifié les ampoules: un bilame s'échauffe d'autant plus vite que la charge ( les ampoules) consomment de puissance (intensité)?, à moins que ça ne soit un probléme générique à ta voiture d'ailleurs sur le BBS tu parles de problémes bizarres ( voir qualité de masse )
Cdt.
Lulu
Message par Lulu »
La centrale clignotante G. Cartier est distribué par le groupe Valeo
