Calage distribution???
dany B
Re: Calage distribution???
Message par dany B »
dodo35 a écrit :Même monté à l'envers, on aurait 180° d'erreur mais pas 90°. Me "trompje"?
360°= un tour complet
180°= 1/2 tour
90° = 1/4 de tour
Conclusion, tu as raison... :)
dany B
Pour Old Série,
Du coup, je suis perdu :party: vous auriez une explication plus clair ?
Lis le lien sur le moteur de tracteur idee , c'est très bien expliqué,(en bas) je ne peux pas copier/coller la partie du texte ...
Old Série
Message par Old Série »
Hi,
Bon c'est pas encore gagné :(
Toujours pas d'étincelles aux bougies... on cherche, on cherche... peut être une piste à voir !
On se demande avec le frangin si on a pas un problème d'alignement entre le plateau du Lumenition et le doigt du rotor !! j'attends une réponse d'un membre qui a le même allumage pour voir comment il l'a monté.
j'vais finir par remettre le rupteur :party:
Je vous tiens au jus, mais ca fait c**** quand je vois le temps qu'il fait en ce moment :(o):
@+ Olivier
sherlock
Message par sherlock »
Old Série a écrit :Je vous tiens au jus, mais ca fait c**** quand je vois le temps qu'il fait en ce moment :(o):
Ben, tu remets ton rupteur et tu vas faire un tour, ça éclaircit les idées :)
Ben dites donc, tout ça ne m'encourage pas à utiliser un de ces trucs outrageusement modernes sur mes anciennes :D
daniel06
année : 1967
Message par daniel06 »
Quelqu'un aurait il un retour d'info sur la qualité d'un kit Powerspark?
Je voudrais passer également à l'électronique et c'est apparemment abordable en U.K. par rapport aux autres marques. Je persiste à rester avec le positif à la masse!
Miniseb
Message par Miniseb »
Bonsoir à tous,
J'ai monté le système accuspark sur ma Mg, pour tout dire j'ai changé mon allumeur complet acheté chez eux avec le système d'allumage électronique accuspark et pour l'instant que du bonheur :), on verra sur du plus long terme, je n'ai du roulé qu'une centaine de kms avec pour le moment.
Pour les retours d'expériences j'avais lu que du positif sur un forum Triumph...
dany B
Miniseb a écrit :Bonsoir à tous,
Moi aussi , mais en attendant, il ne fonctionne pas du tout!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=120
Tu as pris le + sur la bobine?
