Bonjour et bonne année à tous avant tout,
Pouvez-vous m'indiquer à quoi sert le bouton qui se trouve entre le compte tour et le compteur kilométrique ??
amicalement,
Olivier
Rhéostat éclairage du tableau de bord
michel
Olivier13
jimdutry
- année : 1990
Re: Rhéostat éclairage du tableau de bord
qql'un pourrait me conseiller afin de démonter le rhéostat eclairage du tableau de bord svp sur ma MG B Gt ?
et pour enlever et changer correctement les ampoules qui semblent HS (tableau de bord) merci
jim
jim
- dodo35
- année : 1964
Bonjour jimdutry,
Débrancher la batterie.
Pour enlever le rhéostat il faut déposer sa molette. Derriere celle-ci il y a un trou de 3mm, pousser un petit tournevis dans ce trou pour libérer le clips en tirant vers soi. Dévisser avec une pince à becs ronds le genre d'écrou qui fixe le rhéostat au tableau de bord. Le rhéostat viendra tout seul, comme il est dit plus haut, c'est une source d'emmerdes, le mieux est de le strapper (relier entre eux les fils d'arrivée et de sortie).
Ca m'étonnerai que toutes les ampoules soient HS en même temps, si elles n'éclairent pas c'est peut être à cause du rhéostat. De toute façon même avec un fonctionnement correct c'est toujours sombre ou il faut monter des leds à la place des ampoules(voir un post de la semaine dernière).
Pour enlever les ampoules il suffit de tirer le culot porte ampoule de son instrument en se glissant sous le tableau de bord. Ces ampoules d'éclairage sont alimentées par un fil Blanc/Rouge.
jimdutry
- année : 1990
merci a vous dodo35, je reviendrai vers vous concernant une possible commande de ces LEds..A bientot
Jim
Jim
jimdutry
- année : 1990
dis moi, pour se frayer un chemin derriere le rhéostat faut pas etre gros, *SMS* chaud chaud pr l'enlever...
