perte liquide refroidissement
Généralités MGF/TF
Fab
Message par Fab »
Depuis 3 jours je perds du liquide de refroidissement d'une maniere assez conséquente (environs 2 cm par jours dans le vase).
je l'ai enmené chez mon garagiste pour faire un premier check sur un fuite, hors il n'y a rien du tout.
Le joins de culasse a été fait il y a 1 an et demi avec le renforcé (un peu plus de 10k km depuis), et depuis rien du tout le liquide n'avait pas bougé d'un milimettre.
L'huile est nickel, pas un soupcon de trace de mayo.
Ma question donc, mais ou passe donc ce liquide???
est ce que je peux refaire un joins de culasse sachant qu'il n'y a pas de mayo, que je fais bien attention au temps de chauffe et que j'ai le joins renforcé?
A noté que j'ai l'impression que mon eau monte plus rapidement en temperature.
Voila, merci de vos pistes!
Fab
JMarc
Re: perte liquide refroidissement
Message par JMarc »
ta voiture fume?
T trophy R
Message par T trophy R »
Regarde en effet en premier du côté de l'échappement, la fumée est un bon indicateur (l'odeur aussi)
Normal que la température monte si le circuit de refroidissement n'est pas "bon". Pas pour autant que t'as un jdc à refaire.
As-tu moyen d'avoir accès à un pont disons 30 minutes?
Tu fais chauffer un peu la voiture (pas trop non plus) avec vasque à niveau, tu la montes sur pont et tu laisses chauffer au ralenti la voiture et tu cherches une fuite.
On oublie trop souvent sur nos voitures que le circuit de refroidissement parcours toute la longueur de la voiture par 2 tubes droits qui ne sont pas d'origine en inox (donc moins résistants et corrosés assez souvent). Bien souvent les problèmes commencent ici, et vu que les gens ne surveillent pas le niveau de ldr ca pète après.
Cherche une avarie en surveillant ta température ldr / huile... Vas pas péter non plus ton bloc.
Bon courage dans ces recherches, et j'espère que c'est la conduite ou une durite, au bout d'un an un jdc n'a pas à repéter
Fab
Message par Fab »
Non la voiture fume pas.
On l'a mise sur un pont hier avec le garagiste (qui la connait bien :) ) et on a chercher une fuite et rien de rien...
pas de fuite, pas de mayo.... que de mysteres....
Autocyclettes
année : 1998
Message par Autocyclettes »
J'ai exactement le même problème !!
Après vérification des tubes sous coque, j'ai constaté qu'il était corrodés et je vais dès que possible procéder à leur remplacement.
Où en trouve-t-on ?
michel
année : 1999
Message par michel »
MaximeR
Message par MaximeR »
T trophy R
Michel, les deux liens que tu donnes sont pour des pièces d'occasion à l'origine... S'ils vendent du neuf, c'est forcément moins avantageux que les sites anglais.
Sur ebay.uk:
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-GENU ... 1e68c2e33c
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-F-Stai ... 3a6d5d797c
Ou chez un pro comme mike satur:
http://www.mikesatur.com/
Ou Brown & Gammons:
http://www.ukmgparts.com/
Fab
Message par Fab »
Bon je confirme le liquide monte en temperature bien plus rapidement que avant, mais reste ensuite a la bonne temperature, en dessous du milieu.
Le moteur ne chauffe pas plus vite que avant.
Cela pourrait etre le calorstat?
et dans ce cas ou par mon liquide si pas de fuite ni mayo dans l'huile?
merci!
Fab
michel
année : 1999
un début de JDC? ou habites tu?
retire le calorstat déjà tu verras.
Fab
Message par Fab »
bah le JDC a été fait il y a un an, et tout etait nickel, de plus l'huile est completement clean!
je suis a Meudon dans le 92.
michel
année : 1999
si ca peut attendre lundi
tel à mon mécano MG
0146657363
si t'as une 75 th anniversary je la connais
gge anatole france
4 rue anatole france
94230 cachan
si c'est celle la, ton judc changé n'a pas le montage "renforcé"
ce qui explique cela ta voiture vient de clamart? un garage?
Fab
Message par Fab »
ca va attendre, je remet du liquide from time to time... :)
nan ma voiture c'est pas la 75th. C'est une TF 135 Xpower greyde 2004, elle est suivi par un garage renault a coté de mon boulot a sevres qui possede pas mal d'ancienne (une lotus europa, une venturi entre autre). Oui le joins renforcé a été mis bien sur.
michel
année : 1999
ca marche je le connais , il bosse bien et pas cher on est voisin
son prénom hakim 20 ans chez MG , maintenant à son compte
viens de ma part
amitiés
michel
mais fais comme tu veux
donc emmennes la lundi à coté de ton boulot
voili voilou.
michel
année : 1999
fuji
Message par fuji »
As tu du chauffage?
Commence par mettre un carton le soir sous la voiture.
afin de vérifier si fuite.
Apres si c'est une fuite JDC vers l'exterieur tu n'auras pas de mayo.
si c'est le joint d'admission pas de mayo non plus
Tu peux mettre ton circuit sous pression avec une pompe à velo + mano 1 bar max
cela va certainement te donner la localisation de la fuite
c'est comme cela que j'ai fait pour une fuite qui a duré plusieurs mois sans pouvoir la trouver.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=18020
michel
année : 1999
enlève ton calorstat
si le symptome persiste c'est un JDC
l'idée de fuji est excellente également
GD (Gentleman Driver)
Message par GD (Gentleman Driver) »
J'ai une fuite de ce type depuis quelques mois sur ma MGF de 2000. Elle se situe au niveau du joint du collecteur d'admission. De ce fait le liquide de refroidissement coule sur le haut de la culasse et s'évapore sans laisser de traces au sol, sauf après plusieurs jours de stationnement sans avoir fait tourner le moteur.
Par contre lorsque le moteur a tourné, l'odeur du liquide chauffé est assez prononcée. La perte était significative (1 à 2 cm par nuit). J'ai remédié temporairement au problème, d'une part en surveillant régulièrement le niveau une fois par semaine, mais surtout en achetant un bouchon neuf de vase d'expansion (5,50 euros) et en le vissant et en le serrant fort lorsque le moteur est chaud. Et du coup, presque plus de fuite (parfois 1 cm par semaine, ou pas du tout). Ce n'est qu'une solution temporaire, mais qui permet d'attendre une réparation un peu plus coûteuse de changement du joint de collecteur (dans les 300 euros).
Ceci est une piste à vérifier.
Bonne route à tous
MaximeR
Ca me chagrine toujours de voir des garagistes qui facturent 300 euros pour une opération aussi simple et rapide que le changement de joint de collecteur...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
