J'ai déposé tout de le train arrière de ma BGT 1967 pour remise en état des suspensions et autre circuit de freinage.
J'ai une corrosion importante sur les supports de sangle anti-rebond (supports soudés sur le pont).
En grattant, un des supports par en miette par endroit, la rouille a commencé à les ronger.
Ce n'est pas au niveau des axes de fixation des sangles, mais plutôt sous le support (la où les pions de centrage des lames de suspension se logent.
Quelle solution pour remettre en état ?
- nouveau support à souder si ça existe ?
- Nouvelles soudures sur l'élément rouillé ?
- Juste traiter la rouille si les supports de sangle sont solides ?
Merci pour les réponses
Sylvano
